Alt 15.10.2007, 11:46   #1
Basti96
Fahrzeug: E32-735iA (12/88)
Standard Wie bekomme ich das blöde gongen aus?
Hallo, bei meinem Winterfahrzeug gongt die Standbeleuchtung immer. Das weiß ich! Aber wie bekomme ich das ausgeschaltet? Sitzt der Gong im Kombiinstrument. Kann ich dieses rausnehmen und einfach ein Kabel oder änlich durchknipsen?
Vielen Dank für die Hilfe
Basti96 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2007, 11:50   #2
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Setz einfach die Lichtanlage in Stand und schon iss Ruhe !
Uli
Alt 15.10.2007, 11:50   #3
indem Du das Senfrelais nachloetest
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/mu...stardRelay.htm
Alt 15.10.2007, 12:17   #4
Basti96
Standard Is das ne Krankheit bei E32?
Du hast recht genau das Problem habe ich! er zeigt manchmal Standlich und Rücklicht an obwohl die Lampen ok sind. Werde das mal probieren
Daaanke
Alt 15.10.2007, 17:12   #5
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
Daaanke
falls Du nicht gleich dazu kommst mach auf der Fahrerseite das kleine Handschuhfach ab, dahinter sitzt der "Gong". Hatte meinen damals auch abgeklemmt als ich immer eine "Wischwasser-Meldung" bekam, jetzt funzt aber wieder alles bei mir.
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2007, 17:17   #6
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Bitte bitte den Fehler beheben.......keinen Gong abklemmen....
Ist der erst mal abgeklemmt bleibt das meist auch so.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Innenraum: Wie bekomme ich das BMW Emblem ohne Kratzer aus dem Lenkrad ? k5272 BMW 7er, Modell E38 22 13.04.2015 13:37
Wie bekomme ich das innenlicht raus peter becker BMW 7er, Modell E32 4 27.01.2013 11:20
Wie bekomme ich das Wechslermagazin heraus? S.Huckele BMW 7er, Modell E38 5 27.01.2013 11:18
Elektrik: wie bekomme ich den code aus dem bc ??? olli G20 BMW 7er, Modell E32 16 20.09.2004 16:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:03 Uhr.
