Alt 22.11.2004, 13:38   #1
Standard Heckscheibenheizung Info und Reparieren
Ist aus dem bimmer.info und bimmernut USA, zwar fuer einem E34, aber auch passend fuer einen E32. Hier sieht man, das hinter jeder C-Saeule was sitzt. Ist mir aufgefallen, als ich meinen Dachhimmel getauscht habe.
The upper 3 lines on the glass are the AM radio antenna, the middle 8 are FM and defroster, and the bottom 8 are defrost , if the middle 8 or bottom 8 have a break in the lines it will affect how fast it defrosts. You can buy repair kits that consist of a small bottle of metallic foil paint. Then you use masking tape to mask off each side of the line where a break is and paint a thin line to reconnect it... I used it before to repair defrost elements and broken fm antennas.
Reparaturmittel von Permatex
Check fuse 35 in the rear power distribution box under the rear seat and check the defogger relay k13 under the rear seat.
Geändert von Highliner (22.11.2004 um 14:21 Uhr). Grund: Rechtschreibfuhler...
Alt 23.11.2004, 11:28   #2
TBF
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
Die Reparaturflüssigkeit gibt es auch bei jedem ATU. Funktioniert gut, man muß nur versuchen, das Zeug möglichst dünn aufzutragen, sonst hat man einen runden Punkt in der betreffenden Linie (funktioniert aber trotzdem einwandfrei).
Viele Grüße,
Tim
TBF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2005, 13:50   #3
krischi-box
die schwarze 7
Benutzerbild von krischi-box
Fahrzeug: BMW E38 750 il
Top!
vielen Dank Erich..hab auch ein Problem mit der Scheibenheizung....Strom kommt zwar hinten an (Scheibe) allerdings hört es dann genau am stecker auf ...also mit dem reperaturset dürfte es also klappen...gleich mal probieren
krischi-box ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2007, 15:39   #4
Bilder oben gehen nicht mehr, hier jetzt auf meinem Beitrag in BB
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/145262/
Dentvanish - kleine Beulen selbst reparieren Erich Autos allgemein 0 02.09.2004 14:45
Weiss jemand wo man ein MK3 Rechner reparieren kann? discoinferno BMW 7er, Modell E38 25 21.01.2004 19:18
Bitte um Info 7erNeuling BMW 7er, Modell E32 6 15.05.2003 22:49
BC doch zu reparieren!!?? Erich BMW 7er, allgemein 1 22.02.2003 14:07
Wer kann Bordcomputer prüfen bzw. reparieren ? BMUELLER BMW 7er, Modell E32 2 03.07.2002 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
