01.10.2007, 13:51
Fahrzeug: BMW 730i 6Zyl Bj 10.1989 - Saab 9000i CC Bj 1988 - Saab 9000 CDE 2.3 Turbo Bj 1995
Licht vergessen Problem, was ist einfacher?
Hallo zusammen,
bei dem 7er bleibt ja das Standlicht an, wenn man die Zündung ausschaltet, und da mein Papa das immer wieder mal vergißt, wollte ich mal fragen was einfacher ist?
Entweder einen Lichtwarner einzubauen die es so im Handel gibt, oder kann man einfach bei der Verkabelung im Innenraum etwas anders verkabeln damit das Licht bei Zündung aus komplett ausgeht?
Vielen Dank schonmal
Aicke
01.10.2007, 14:02
Normal ist, wie ich bin!
Hat der Wagen einen Türkontakt-Warner? Zu erkennen daran, daß beim Fahren mit geöffneter Tür (bei Geschwindigkeiten > ca. 3 km/h) der Gong ertönt und die CC meldet "Tür offen". Dann wäre das einfachste der Wechsel des Lichtkontrollmoduls. Von diesem gibt es zwei Ausführungen, das "gehobene" hat auch die Licht-An-Warnung eingebaut, braucht dafür aber die erwähnte Tür-Abfrage.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
01.10.2007, 14:38
Andreas spricht vom LKM-L, evtl. hast Du nur das LKM-B drin, dies checkt nur brennende Lampen, das LKM-L auch welche die noch nicht angeschaltet sind, also Kaltabfrage.
Und halt auch noch "Licht an" Meldung usw.
Nimm mal den Sicherungskasten im Motorraum ab, das schwarze Ding in Groesse einer Videokassette ist es, und es steht LKM-L oder -B drauf oben, musste noch nicht einmal ausbauen.
01.10.2007, 14:46
V8 Connaisseur
Hi Erich,
ich hatte schon beide LKM's bei mir eingebaut, sowohl LKM b und L geben beide die "Licht an?"-Meldung aus.
Vielleicht ist der Gong defekt?
Wenn keine CC-Meldung kommt liegts vielleicht am CC-Modul??
Harry
01.10.2007, 15:01
Hmm, meiner sagt zwar "Tür auf", aber nicht "Licht an". Und auf dem Modul steht "LKM-Low". Ich dachte bisher, daß LKM sei für die "Licht an"-Warnung zuständig.
Wenn am Samstag ein LKM-L vor Ort ist, können wir das ja mal austesten.
01.10.2007, 15:29
V8 Connaisseur
ich denke alle E32 hatten ausnahmslos die Lichtan - Warnung. Vielleicht wird die vom Karosseriemodul geliefert?
Vieleicht vom CC-Modul ausgewertet?
Harry
01.10.2007, 16:30
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
mein 730iA aus 10/87 hat auch den "Licht an" warner. Ich denke das liegt entweder am LKM oder am CCM. Läge es am "Gong" würde ja wenigstens die Meldung im CC stehen.
Am besten mal kurz bei einem Treffen von jemand anderen tauschen und sehen welches defekt ist. Ist ja mal gleich getauscht.
juergen
aus Freude am Fahren
01.10.2007, 21:40
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Mein 87er hatte das nicht - bis ich seinerzeit (bevor ich das Forum kannte). das LKM gegen ein neues austauschte.
02.10.2007, 10:32
erstmal Danke für die zahlreichen Antworten.
Also TÜR OFFEN MELDUNG + Gong macht er, funzt wunderbar, und auch sonst gongt und meldet er alles was er soll.
Aber LICHT AN? Meldung gibt es bei Ihm nicht, steht auch nix im Bordcomputer, wenn man es vergißt, also scheint er diesen Lichtwarner schon ab Werk nicht zu haben.
Ich werde mal wie Erich es empfohlen hat nach diesem ominösen Modul schauen und dann mal Rückmeldung geben, was da drauf steht...
Wär natürlich schön wenn man einfach nur das Modul wechseln müßte, bin nämlich nicht so der Elektrik Freund :-).
Also Vielen Dank erstmal
Aicke
02.10.2007, 10:38
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Harry
Nee,nee. Mein 06/90 hat es nicht. (LKM-B) und mein 10/90 hat es (LKM-L). Wenn ich das LKM umstecke, hat der ältere auch die Licht-Warnung.
Wird also definitiv über das LKM-L ausgelöst!
Die späten LKM 92/93 und so hatten das immer, meine ich.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
