04.10.2007, 21:09
Notlösung für Dachhimmel!Will jetzt nicht den ganzen Himmel ausbauen,erst im Frühjahr
Hallo Leute!
Ich weiß....ein Standardthema...
Habe alle Anleitungen für den Dachhimelausbau etc.
Will aber zur Zeit nur eine etwas vernünftige Notlösung haben!!!
Was kann man da am Besten tun???Bei mir löst sich der Dachhimmel ganz hinten rechts, in der Mitte und links ab!!!
Die abgelöste Stelle aufschneiden und Sprühkleber rein?????
anschrauben??????
antackern?????
was funktioniert denn von den 3 Varianten am Besten???
04.10.2007, 21:45
Fahrzeug: E32: 750i & Alpina B12
Hallo!
Also bei mir hatte sich der Himmel auch gelöst.
Mit Sprühkleber hats bei mir nicht gehalten und Tackern und Schrauben sieht ja nicht gerade schick aus.
Ich habe ihn dann vorsichtig abgezogen, die komplette Fläche gründlich von dem ganzen aufgelösten Schaumstoff oder was das ist befreit und dann die gereinigte Fläche mit einem elastsichen Kleber aus dem Haushaltsbereich eingeschmiert. Bis jetzt hält es super ohne Probleme. Leider fällt mir gerade nicht mehr ein was für ein Kleber das war. Es war auf jeden Fall ein 5-Liter Eimer...(Für Laminat, Deckenplatten!? ich weis es nicht mehr)
budweiser1711 könntest du mir die Anleitung für den Dachhimmelausbau vll mal zukommen lassen wenn du den digital hast, das würde mich auch mal interessieren wie das genau geht!
[SIGPIC][/SIGPIC]
05.10.2007, 01:39
ist auf meiner Seite in Bildern und beschrieben, auch Ausfuehrung mit Schiebedach, ganz runter scrollen auf der Seite von Take, japanisch, aber die Bilder sind gut.
Nehmt nur keinen Kleber, der dann nicht mehr abgeht.
Hatte letztes Jahr einen 850 E31 zu machen, da hatte der Vorbesitzer auch gefuscht und einige Stellen mit Kleber so ausgeklebt. Der ging dann garnicht mehr ab, mit dem Abziehen des Stoffes ging ein Teil des Materials mit ab und Teile brachen heraus. War schwarz wie Teer der Kleber und sehr dick aufgetragen.
Er musste dann erst mal einen neuen gebrauchten Dachhimmel kaufen, wo wir den neuen Stoff aufgeklebt haben.
05.10.2007, 16:03
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
05.10.2007, 16:24
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
05.10.2007, 16:50
Danke mal für die Antworten...
Also Kleber nehme ich auf garkeinen Fall, da ich auch Angst habe, dass der Stoff flecken kriegt und ich ins Irrenhaus bzw. ins Krankenhaus wegen eines Nervenzusammenbruches komme
Eigentlich ist mir der Stoff egal, da sowieso ein neuer draufkommt(eine Bekannte von mir ist Schneiderin  )
Also könnt ihr mir vielleicht sagen, wie weit da eine Schraube reinkommen würde????
Ich habe ja schließlich noch keinen Dachhimmel ausgebaut, bzw. ausgebaut gesehen, weiß nicht wie dick dort das Material ist!
Gegen winzige Modellbauschrauben, die einen breiten Kopf haben würde ich nichts haben....also das würde ich als Notlösung ok finden und mich nicht jeden Tag drüber ärgern, wenn hinten am Dach eine Reihe von Schrauben wär.....die sowieso winzig sind und schwarz glänzend noch dazu....
05.10.2007, 16:57
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Beim Stoff mußt du speziellen Stoff haben, da kannst du kein normalen nehmen.
Schau mal in dem Link mit dem Kuhfell, auf seiner Startseite ist eine kleine Materialkunde.
Der Kleber muß die Temperaturunterschiede aushalten, deshalb der besondere Kleber.
Wenn du eh neuen drauf machst, kannst du ihn doch kleben.
KÖVULFIX ist nicht teuer und du bekommst es im Baumarkt.
Hier kannst du dir anschauen wie es ohne Himmel ausschaut:
http://bmwe32.masscom.net/johan/head...headliner.html
05.10.2007, 17:08
750i powered by ROTTALER2
hallo
da gibts doch in münchen eine firma,die diese stoffe vertreiben.
(wurde hier mal in einem tread beschrieben)
sie sind auf der rückseite mit 2 oder 3 mm schaumstoff gepolstert,wie die
originale. von denen bekommt man auch den passenden kleber dazu.
viele grüsse
peter
