Alt 03.10.2007, 17:59   #1
gokisohn
Fahrzeug: BMW 730 i (E 32)
Standard Thermostat?
High,
mein Bimmer 730 i, Bj. 90 kriegt die Temperaturanzeige nicht mehr aus dem blauen Bereich. Denkt Ihr auch, dass es das Thermostat ist? Wo sitzt das Teil und wieviel muss ich wohl etwa hinblättern?
Danke!
gokisohn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2007, 18:22   #2
jörgB
Benutzerbild von jörgB
Fahrzeug: 735i EZ 10/01,523i Bj 7/98, 520i Bj 09/13
Hi,hör sich ganz nach thermostat an,sitzt vorne am Zylinderkopf,kostet etwa 30€.Einbau nicht mitgerechnet.
gruss jörg
jörgB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2007, 17:48   #3
RonnyG.
Fahrzeug: E34-525i 8/88
Läuft der Viskolüfter manchmal dauerhaft mit, dürftest du eindeutig hören können?
RonnyG. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2007, 17:54   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von gokisohn Beitrag anzeigen
High,
Danke!
hallo
unter der "alu glocke" sitzt dein thermostat.
viele grüsse
peter
Alt 05.10.2007, 02:06   #5
High,
Danke!
Nur im Stau, oder auch bei Fahrt auf Landstrasse/Autobahn?
Wenn nur im Stau oder vor Ampeln, dann ist es die Viskokupplung.
Wenn immer , dann das Thermostat.
Erst mal entlueften und Kuehlwasserstand pruefen, auch schaun, ob der Schlauch, der zum Ausgleichsbehaelter zurueck geht vom Radiator, nicht verstopft ist, muss immer was durch diesen Schlauch zurueckfliessen. Deckel ab am Ausgleichsbehaelter, dann siehst Du es links stroemen aus dem Anschluss.
Thermostat 7er memo BMW 7er, Modell E38 4 10.03.2007 10:43
Motorraum: Thermostat - Wo? koertsch BMW 7er, Modell E38 2 04.06.2006 12:23
Thermostat rene-103 BMW 7er, Modell E32 6 05.01.2006 18:53
Motorraum: Thermostat BMW_Mausl BMW 7er, Modell E32 3 19.05.2005 11:43
Thermostat virgo BMW 7er, Modell E38 2 17.02.2004 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
