Alt 28.09.2007, 20:57   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard frage zur vorderen armlehne
hallo
bedingt durch ein telefonat heute,bin ich neugierig geworden, wie bekomme
ich das leder von einer vorderen armlehne ab, reicht es,wenn ich hier
die drei fäden der einschnitte ( siehe bild) durchtrenne, um das leder
abzuziehen???
viele grüsse
peter
und noch eine frage, was wird durch die schräubchen unter diesen platikabdeckungen gehalten, mir ist aufgefallen,dass die nicht bei allen
modellen vorhanden sind.
Alt 28.09.2007, 22:07   #2
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Die Schrauben unter den Kappen sind für die Verkleidung der Rückenlehne. Das mit dem Abziehen des Leders würde ich auch so sehen, weiß es aber leider nicht.
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2007, 22:12   #3
peter becker
danke für den tipp, ich wollte meine hintere schale der vordersitze mal
"einfach so" hoch schieben und nach hinten raus ziehen.......issss nicht.....
da sind mir dann diese plastikkappen aufgefallen.... bei meinem 730 sind die
aber nicht vorhanden.
viele grüsse
peter
Alt 29.09.2007, 16:53   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Hi Peter,
also ich glaube nicht dass das Leder von der Armlehne abgeht wenn Du die 3 Fäden aufmachst. Ich nehme mal an da steckt ein Sattlertrick hinter, die ziehen das erst auf und dann die Nähte zu oder sowas (wie bei einem Fussball?).
Ist die Schraube tatsächlich Serie oder nachträglich? Ich hatte auch eine drin weil einer zu doof war die Klammern für 56 ct bei BMW zu bestellen....
Grüsse
Michael
Alt 29.09.2007, 17:05   #5
Alfi155
Zitat von McTube Beitrag anzeigen
Hi Peter,
Grüsse
Michael
Also bei mir sieht das mit der Schraube schon sehr Serienmäßig aus. Beim E34 war das auch so. Vieleicht auch Bj. abhängig.
Alt 29.09.2007, 18:21   #6
peter becker
hallo
diese schräubchen mit der plastikkappe sind sicher serie, das eingestellte
bild stammt nicht von meinem sondern, ich habe es in einem tread entdeckt,
meiner hat auch genau diese plastikkappen.
viele grüsse
peter
ps. das ist der originallink von dem ich das bild kopiert hatte
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_34.htm
Geändert von peter becker (29.09.2007 um 18:26 Uhr).
Alt 30.09.2007, 20:07   #7
peter becker
hallo
es geht, man kann den bezug der armlehne abziehen und einen anderen
aufziehen. siehe hier. es sind die antworten 411 bis 414 dort wird es
von volker (kummerfeld) genau beschrieben)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/traum...-29387-42.html
viele grüsse
peter
Alt 02.10.2007, 16:27   #8
G-Punkt
Fahrzeug: E 250 T 4matic (S212), MB 320 SL (R129),
Standard Armlehne
kurze Frage, sind die Armlehnen vorne vom E34 und E32 identisch von den Abmessungen und der Form?! Bleibt beim Bruch der Rasterung nur der komplette Tausch der Armlehne?
Gunnar
G-Punkt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2007, 17:05   #9
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
also so weit mir bekannt, sind die Armlehnen identisch!
Was die defekte Rasterung betrifft: Müsste man mal seen, ob man an die rankommt, wenn man den Bezug abzieht.
Abr da gibts bestimmt jemanden, der das weiß, oder ?
Steffen
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2007, 17:22   #10
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Spawn,
die Rasterung wird wohl durch die innere Mechanik der Armlehne realisiert. Am kann zwar den Bezug der Armlehne durch allerlei Klimmzüge austauschen, aber so wie sich die Sache mir erschließt ist dies kein Austausch im allgemeinen Sinne.
Austausch im allgemeine Sinne würde für mich bedeuten: Bezug runter und neuen Bezug drauf ohne Manipulationen. Man bekommt den nur runter und rauf, wenn man zusätzliche Schnitte ins Material einbringt.
Wenn Du Dir mal das erste Bild ansiehst, dann scheint das auf mich den Anschein zu erwecken, dass die Armlehne neu wohl folgendermaßen montiert wird:
Das zuvor zusammengenähte Leder wird über die Mechanik gezogen, dann werden die drei Klammernm gesetzt, das ganze kommt in eine Form, nun wird durch die mit Stopfen verschlossenen Öffnungen eine Art aufschäumender Kunststoff (PU??) in richtiger Menge eingespritzt, dieser reagiert dann erst nach dem Einspritzen und füllt den Bezug wie ein Ballon aus, zuviel Druck und Material entweichen durch die Öffnungen an der Halterung und vorne an der Öffnung wo später der Entriegelungstaster sitzt.
Somit ist die Armlehne optimal gefüllt. Aber jetzt ist die Aufnahme an der Öffnung durch den angespritzten Kunststoffschaum wesentlich dicker, so daß er auf normalem Wege nicht mehr entfernt werden kann. Jetzt muß dafür getrickst werden, entweder durch zusätzliche Schnitte oder Öffnen einer Naht, z. B. der hinteren Naht.
ist aber reines reverse-engineering von mir ...
Harry
frage zu den vorderen federbeinen peter becker BMW 7er, Modell E32 13 18.09.2007 21:02
frage zur lenkgetriebeübersetzung peter becker BMW 7er, Modell E32 3 02.01.2007 23:21
Frage zum vorderen Wasserablauf des Schiebedachs 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 6 21.06.2005 20:53
Frage zur Drosselklappenstellung stefan535i BMW 7er, Modell E32 14 05.05.2003 19:54
frage zur bezeichnung iA bmw-735-bj88 BMW 7er, Modell E32 13 01.05.2003 11:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
