05.09.2008, 19:00
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Frage zum Standlicht
Folgendes Problem....habe seit dem Kauf meines 730i immer die Fehlermeldung wegen dem Rücklicht obwohl alle Lampen leuchten.Also Relais rausgenommen und aufgemacht.War aber das leere drin.Also das wo nur die Stecker miteinander verbunden sind.
Ich hab mir jetzt nen gebrauchtes Relais besorgt mit Inhalt.Fehlermeldung immernoch da,aber die linke Seite leuchtet nicht.Also Relais aufgemacht und nachgelötet.Problem immernoch da.Hab das Relais auch mal ohne Gehäuse reingesteckt.Beim einschlten des Lichts schaltet nur das obere Relais.
Bekommt das untere jetzt keinen Strom?Aber mit dem leeren Relais leuchten alle Lampen.Hab ich vielleicht sogar ein falsches LKM drin?In meinem Modell von 88 sollte aber doch kein leeres Relais drin sein oder?
Bin irgendwie verwirt.
05.09.2008, 20:52
750i powered by ROTTALER2
doppelt,sorry.
siehe eins tiefer.
05.09.2008, 20:53
Ist deine Fehlermeldung Standlicht/ Rücklicht ???
Wenn ja sollte es an deinem Senfrelais liegen,dass ist das K7 ,ein hohes
Senffarbenes Relais,schau mal in diesen Tread.
so, hab den Link nochmal neu eingestellt... hoffe,dass es nun klappt.
tja, geht nicht, ich kopiere und füge ein,aaaaber,die Kiste will nicht.
http://www.7-forum.com/forum/5/meldu...lay-85392.html
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (05.09.2008 um 21:45 Uhr).
05.09.2008, 21:13
Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Zitat von peter becker
Hallo Peter
Bei deinem Link bekomme ich immer die Meldung
= Fehler 404 - Datei nicht gefunden!
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
05.09.2008, 21:20
TRX Fan
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
05.09.2008, 21:30
Individualer
Zitat von stefzz
Da wiederum ist ein guter interner LINK
http://www.7-forum.com/forum/attachm...0&d=1185715448
Interessant ist die Auflistung welche Funktion beim LKM B und LKM L war genommen wird.
Im letzten Absatz wird unterschieden zwischen 730er und 735/750. Wusste ich auch noch nicht, das da Unterschiede sind. Somit wird bei meinem 730er die Standlicht-Abfrage nicht Relais gesteuert sondern im LKM überbrückt, wenn ich richtig lese.
05.09.2008, 21:36
Tja, mir war bisher nur bekannt,dass die Standlicht Rücklicht Abfrage bis
zu einem bestimmten Baujahr !!?? über das Senfrelais gesteuert wurde und
dann bei den späteren Modellen, verschwand dieses Senfrelais und diese
Abfrage wurde in das LKM integriert.
Viele Grüsse
Peter
05.09.2008, 21:45
Individualer
Viele Grüsse
Peter
Wie sagt man so schön:
Bis zum Tod lernen wir immer noch dazu!
05.09.2008, 21:52
ja, da hast du Recht
Das unverständliche an der Sache war ja auch,dass NUR !! das Standlicht und
Rücklicht über das Senfrelais lief,alle anderen Beleuchtugen waren eh schon
im LKM.
(das war ja der Grund,warum man immer,bei den älteren, das Senfrelais nachlöten musste und nicht das LKM )
Viele Grüsse
Peter
05.09.2008, 21:57
Individualer
im LKM.
Viele Grüsse
Peter
Mit dem Hinweis kann mann nun wieder die Fehlersuche bei Anfragen gezielter eingrenzen.
