Alt 31.08.2007, 13:44   #1
730Driver
Fahrzeug: E32-730i, R6, 10.91, ASC, EML, Airbag
Standard Ventile nicht einstellen wegen eingelaufener Nockenwelle
Hallo Leute
vor ca. 3 Monaten war ich mal bei Freundlichen um die Ventile einstellen zu lassen. Sie klackerten ein wenig. Nicht sehr schlimm, war nur von aussen hörbar und nicht im Innenraum)
Der BMW Mechaniker meinte jedoch, nachdem er den Ventildeckel unten hatte, dass die Nockenwelle eingelaufen sei und man aufgrund von dem die Ventile nicht einstellen kann, da es nichts bringt.
Nun meine Frage: Wieso bringt das nichts?
Wenn ich die Ventile regemässig einstellen lasse, dann bin ich der Meinung dass sich das Einlaufen der Nockenwelle verlangsamen würde? oder nicht?
Die Ventile wurden dann nicht eingestellt. Und das klackern hat sich bis heute auch nicht verändert.. sprich es wurde nicht lauter.
730Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2007, 14:23   #2
rupper
V8 Fan
Benutzerbild von rupper
Fahrzeug: e38-740i M60 (01.95) Prins VSI, e39-520i M52 (05.00) Touring ICOM
Standard Nicht einstellbares Ventilspiel
ich vermute, dass weniger die Nockenwelle eingelaufen ist, sondern vielmehr die Kipphebel. Habe ich mal bei meinem 520i e28 gehabt. Da bringt dann nur der Wechsel der Kipphebel so richtig Abhilfe.
7'er was sonst ???
rupper ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2007, 14:30   #3
730Driver
Mein Problem ist, dass ich keine Ahnung habe von dem ganzen. Ich brauche fachmännische Hilfe. Jedoch kostet bei BMW jede Frage immer Geld.
Was kann ich machen? Ist evtl. Jemand aus dem Gebiet Waldshut-Tiengen? Ich bin zwar schweizer, wohne aber 5min von der deutschen Grenze.
Alt 31.08.2007, 14:43   #4
küfi
Hobby: Tanken
Fahrzeug: Turbo, GSX 1200
kontaktiere mal 7er-Olli. Hat Ahnung und wohnt in VS, also nicht sooo weit weg von Dir.
Grüße,
küfi
küfi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2007, 15:09   #5
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Wenn die Nockenwelle eingelaufen ist ist die Härtung der oberen Schicht weg.
Das heißt das die Nocke dann schneller abläuft als du sie nachstellen kannst.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 31.08.2007, 19:30   #6
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Schmeiss die Nocke raus. Hol Dir ein Nockenwellenkitt und wechsle alles. Habe das auch alles hinter mir. Der Kipphebel kommt irgendwann. Kannst Du mir glauben habe es 2 mal durch.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2007, 09:06   #7
Maik EF
Benutzerbild von Maik EF
Fahrzeug: E 32-730i (1989)
wechsel die nockenwelle samst kipphebel und buchsen, wenn deine welle schon eingelaufen ist können teile durch die material schwächung von der welle abrechen das hatte ich bei einen freund von mir schon mal gesehen und er durfte sich dann nen neuen motor besorgen.
Viele Autos´s begleiten dein Leben,
Doch nur eines hinterlässt
spuren in deinem Herzen.
[SIGPIC][/SIGPIC]
www.kings-of-the-road.de
Geändert von Maik EF (01.09.2007 um 09:12 Uhr).
Maik EF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2007, 09:10   #8
rupper
V8 Fan
Standard Ventilspiel....
Ich habe mal ein Bild angehängt, von einem (rechts) eingelaufenen Kipphebel, gegenüber einem (links) voll funktionsfähigem Kipphebel, aus einem 520i e28, der meines Wissens nach die gleichen Kipphebel hat wie der e32 730i. Das man so kein vernünftiges Spiel mehr einstellen kann, dürfte klar sein. Soweit mir bekannt ist, dürfte auch die Nockenwelle härter sein, als der Kipphebel und somit erst später Verschleiß einsetzen.
Dateityp: jpg DSC00055.jpg (28,9 KB, 90x aufgerufen)
Alt 03.09.2007, 07:35   #9
730Driver
ach so sieht das aus
Wäre das etwas für mich?:
Geändert von 730Driver (03.09.2007 um 07:44 Uhr).
Alt 03.09.2007, 08:29   #10
rupper
V8 Fan
Standard Nockenwelle/Kipphebel.
Also zunächst einmal mußt du natürlich sicher sein, dass tatsächlich ein derartiger Schaden vorliegt. Nur weil die Ventile ein klein wenig klappern, würde ich unter keinen Umständen eine solche Reparatur vornehmen. Der 520i, bei dem ich damals die Kipphebel und Nockenwelle getauscht habe, hatte vor der Reparatur kaum noch Leistung, sprang schlecht an und lief ansonsten auch sehr unrund. Nach der Reparatur war das tatsächlich wieder ein super Motor.
Wieviel km hat denn dein Motor überhaupt gelaufen ?? Soweit ich weiß muß beim 730i auch der ganze Zylinderkopf herunter, weil man ansonsten die Kipphebelwellen gar nicht raus bekommt. Dann käme auch noch eine ZKD usw. dazu. Das wird dann schon ein teurer Spaß.
Also wie schon geschrieben, stell erst mal fest, ob ein Schaden vorliegt und ob ein wenig Ventilklappern schon eine solche Reparatur erfordert. Solange die Ventile nur etwas klappern, hast du noch einen super Motor. Erst wenn die anderen Symptome dazu kommen, solltest du darüber nachdenken.
Viele Grüße aus OWL
Michael
Motorraum: Ventile einstellen M30 Alfi155 BMW 7er, Modell E32 2 23.07.2007 07:35
Motorraum: Ventile Einstellen Snnuup BMW 7er, Modell E32 4 22.02.2007 08:57
Motorraum: Ventile am 735 einstellen... wartburgsport BMW 7er, Modell E32 11 13.08.2006 17:07
Motorraum: Ventile Einstellen Oder Nicht??? möchte gern BMW 7er, Modell E32 9 31.03.2006 20:44
Was kostet Ventile einstellen am 3.0 R6? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 7 20.08.2002 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
