Alt 04.08.2007, 22:00   #1
Holgere30
Fahrzeug: 325iC + 735iLA
Standard Probleme mit elkt FH vorne
hallo
meine beiden vorderen elektrischen fensterheber gehen nicht... woran kann das liegen? gibts irgendwo schaltpläne? hinten funzen sie. die laufen doch aööe über eine sicherung oder? was kanns noch sein? hat jemand ne idee ? ich wollte nicht gleich das halbe auto zerkegen
Gruß Holger
Holgere30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2007, 22:30   #2
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Hi Holger,
Ich würde auf Sicherung/Relais tippen.
Müsste bei BMW auch einzelnt für vorne und hinten sein. Aber wo das Relais sitzt, kann Ich Dir nicht sagen.
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2007, 22:35   #3
Pat_750i
Also in der Betribsanleitung steht nichts drin. Da wird nur auf den Sicherungskasten im Motorraum hingewiesen. Musst da mal nachschauen was da alles steht.
Pat
Alt 04.08.2007, 23:16   #4
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
die Sicherungen und Relais sitzen hinten in Fahrtrichtung links unter der Rücksitzbank.
Gruss Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Probleme mit Automatikgetribe mit Steptronic in 02/99er 730d kroiterfee BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 10:55
Kartenleser hinten geht nicht - vorne ohne probleme bonz BMW 7er, Modell E38 15 01.08.2007 19:58
Kopfstützen mit 16/9 - Probleme mit der größe!!! Schulle BMW 7er, Modell E38 5 22.02.2006 15:04
Stoßstange mit PDC vorne gesucht in HH Raeucherfisch BMW 7er, Modell E32 9 11.11.2003 18:28
Problem mit PDC (vorne) PWE BMW 7er, Modell E65/E66 11 06.09.2003 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
