31.07.2007, 15:28
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
orginal BMW HIFI-Verstärker: Wo liegen die Unterschiede?
Servus,
hab mehrere BMW HIFI-Verstärker von Blaupunkt und Alpine bei mir rumliegen. Dabei ist mir aufgefallen, dass jeder Verstärker eine andere Teilenummer hat, die mit denen aus dem ETK überhaupt nichts gemeinsam haben.
Einer hat sogar ein "Equalizing Modul". Stammt der Verstärker evt. vom E28 oder E23?
Gibt es bei den Verstärken ausser den Anschlüssen und der Telefonentstörung noch weitere Unterschiede, oder kann ich die, solange die Anschlüsse passen, überall einbauen?
Schorsch
31.07.2007, 17:23
† August 2007
Hi RG-112
Der linke Blaupunkt Verstärker ist bis 92 verbaut worden, der rechte Alpine ist danach verbaut worden. Der Alpine hat 2 Endstufen mehr drin und somit Leistungsstärker! Das Equalizermodul hat nur Blaupunkt, hier wurde der Innenraum des E32 ausgemessen und entsprechend eihgestellt!
Die beiden schwarzen 12pol. Stecker sind nicht kompaktibel auch wenn die gleich aussehen!
Gruß Reinhard
31.07.2007, 22:06
Danke Reinhard
Dann kann ich die Teile also kreuz und quer verbauen solange die beiden Anschlüsse passen?
Schorsch
31.07.2007, 22:41
† August 2007
Zitat von RG-112
Danke Reinhard
Gruß Schorsch
Hi RG-112
Nur wenn beide Steckerverbindungen gleich sind, kannst du die verbauen, die Blaupunkt in FZ. vor 92, den Alpine nach 92 !
Gruß Reinhard
