Alt 10.07.2007, 18:55   #1
Gezmo
Fahrzeug: E32-735iA,ASC Bj. 03/90
Standard Hallo erstmal un gleich paar Fragen^^
So bin mal der neue und heisse Andreas,
hab heute einen 735iA erstanden mit ca 250tkm auf der Uhr.Naja erste Fahrt war zum TÜV,der auch recht glücklich war bis auf n feuchtes Dif und die Spurstangen vorne.
Was ihm jedoch größere Kopfschmerzen bereitete war die leuchtende ABS anzeige.Nachdem ich hier bischen stöberte hab ich mal die ASC leuchte blinken lassen und es blinkte 2 mal.Um paar nette Ratschläge wäre ich sehr dankbar.Auch bezüglich der Spurstangen,soll man die komplett tauschen oder nur die Köpfe tauschen?So wie das aussieht kann man das ja selber machen,sofern man nicht 2 linke Hände hat oder?
Achso und nochwas,mein Tempomat geht garnicht und Klima kühlt nicht,auch dazu Vorschläge?Man muss dazu sagen,der Vorbesitzer hat das orig. Radio Professional C rausgerupft und quasi Chaos hinterlassen,so wie das aussieht gibbet dafür auch keinen Adapter auf ISO also auch hier HILFEEEE =)
Für jeden vorschlag bin ich jetzt schonmal dankbar!
Grüße aus der Pfalz
andreas
Gezmo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2007, 19:18   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo andreas
erstmal herzlich willkommen im forum
zu deinen spurstangen, wechsle sie komplett,die köpfe allein sind nur minimal
billiger,als die komplette spurstange.
das wechseln selbst,kannst du schon allein,dass ist keine hexerei,aaaaber
das auto muss danach vermessen werden und das macht ein fachbetrieb.
ich habe mein auto zum vermessen gebracht und die beiden spurstangen
beigelegt ( natürlich vermessen,nach dem einbauen )
zu deinem radiokaos, wird dir sicherlich reinhard ( rottaler2) hier aus dem
forum einige tipps geben können, er ist superfit in elektrik beim e32
viele grüsse
peter
hier mal ein link zu den spurstangen
Alt 10.07.2007, 23:33   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Gezmo
Mach mal Bilder aber nicht zukein, dann weis ich was dir fehlt oder wie man das passend macht, welches Radio willst du einbauen?? kommt auf den Anschluß an! Lies das durch, das erleichter auch bei der Fehlersuche: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...2465&highlight
Gruß Reinhard
Alt 11.07.2007, 11:32   #4
Gezmo
So,hallo erstmal un danke bisher.
Also das mit dem Radio hab ich raus,hab da was hier gefunden was meiner entspricht,bis auf ein Kabel,aber das is sogar bebildert am Stecker =)
So,hab dann mal bischen gewühlt im Auto und was gefunden,was zu dem Überzähligem Stecker im Radioschacht passt,was mich doch sehr verwirrte:
auf dem Teil steht noch folgende nummer: 1 379 408
Da das mein erster E32 is,hab ich da so meine Probleme mit der Ausstattung,er hat Tempomat,Klimaautomatic,schätze mal EML,da die leuchte beim Starten angeht und wieder aus.Nen großen BC,aber welcher genau gute frage.
Tschaussen
Alt 11.07.2007, 11:42   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi Andreas
Das Teil auf dem Foto ist die hintere Radiohalterung mit Alarm, da gehört ein 2 Pol Stecker Kabel blau/violet/weiß, und braun/orange, das geht zum BC! BC würde ich den BC IV einbauen, mit den 3 Tastenreihen übereinander!
Gruß Reinhard
Alt 11.07.2007, 12:29   #6
Gezmo
vielen dank,hab das teil mal wieder angeschlossen und reingesteckt wos hingehört.
Der geht auch,nur hab ich eben festgestellt,das er mir im Kombiinstrument nur noch Uhrzeit und Datum anzeigt und ich 11 mal durchdrücken kann bis er wieder Uhrzeit und Datum wechselt.Bekomm noch die Krise mit meinem Schatzi.
Hast ne Idee wegem ABS vlt oder dem Tempomat noch?
Alt 11.07.2007, 13:18   #7
Mal in Ruhe die Betriebsanleitung durchlesen.
Man kann selektieren, was man in der check control angezeigt haben will.
Falls Du keine BA hast, hier zum runterladen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://freenet-homepage.de/hetleg/e32/
Fahr zum Klimadienst zum checken ob genug drauf ist und gleichzeitig einen Drucktest machen, bevor sie wieder was draufgeben.
Alt 11.07.2007, 13:22   #8
ABS, ein Link aus unseen Tips und Tricks, les dich da mal durch, damit Du weist was wir alles unter T&T haben
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...&highlight=ABS
auch mal auf meine Seite unten schaun
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tinyurl.com/3486c
Alt 11.07.2007, 14:19   #9
Gezmo
Danke Erich,
der link zum Handbuch geht nicht mehr,aber hab zum Glück noch das Original.
Hmm,dann besorg ich mir mal n Multimeter und fang zu messen an und fahr die Tage mal zum Klimaservice,was die sagen.Wäre schlecht wenns was größeres wäre.
Fährt sich ja schon echt gediegen der 7er und würd ihn ungern wieder hergeben nur weil die rep so teuer ist,was kosten eigentlich die Sensoren,falls die es sein sollten?
Alt 11.07.2007, 14:35   #10
der Link zum Handbuch geht. Aber Du hast ja eins.
Richtpreis fuer ABS Sensor
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/partsearc...1&mospid=47344
Evtl. liegt es nur an den Verbindungen, obwohl ich nich an die Stecker denke.
Hallo von mir und gleich paar Fragen... Tom051982 BMW 7er, Modell E65/E66 15 22.11.2007 20:24
Innenraum: Bin neu hier. Gleich paar Fragen 740i Raphael BMW 7er, Modell E32 11 25.12.2006 18:24
Hallo... Neuvorstellung und gleich ein paar Fragen ;-) Mike303 BMW 7er, Modell E32 7 26.09.2006 08:12
Gleich ein paar Fragen... bubu BMW 7er, Modell E38 5 26.11.2003 15:28
Hallo erstmal. Bin neu, und Fragen hab ich natürlich auch... Henrike BMW 7er, Modell E32 3 24.01.2003 08:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
