11.07.2007, 07:08
Fahrzeug: E32-740i (04.92)
Kapacität Batterie
Gute Morgen,
Nächtste Woche fahr ich zum Flughafen, mein 7er bleibt dort 13 Tagen stehen mit orginal Alarmanlage eingeschaltet.
Soll der noch starten ob soll die Batterie zu wenig kracht haben für den Anlasser? Der Batterie ist 6 Monaten Jung.
Ein 740 AUT kann ich nicht schieben.
Grüssen,
Marcel
11.07.2007, 07:16
Eine fast neue Batterie stellt kein Problem dar - sie sollte natürlich voll sein!
Frank
11.07.2007, 07:24
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Hallo Marcel
Wenn alles in Ordnung ist,sollte das kein Problem sein.Mein 735 stand schon zwei Monate mit ner vier Jahre alten Batterie und ist problemlos angesprungen.Hängt halt davon ab wie hoch dein Ruhestrom,der Stromverbrauch des Autos während des Stehens ist.Kannst du an den Batteriepolen nachmessen.Sitzbank raus,rechte hintere Scheibe runter,Zündung aus,viertel Stunde warten und dann messen.
Claus
Schönen Urlaub
11.07.2007, 14:16
V8 Connaisseur
Hu Marcell,
wenn die elektrische Anlage in Ordung ist, sind auch 3 Wochen kein Problem.
Tipp: Lege zur Not ein Starthilfekabel in den Kofferraum. Läßt Du z. B. das Licht an, ist die Batterie natürlich nach 2 Wochen tot. Aber mit dem Kabel bekommt man immer eine Stromspende von irgendeinem anderen Auto und kann heim fahren. Nutze die Starthilfepole im Motorraum, dann mußt Du nicht an die Batterie!
Notöffnung geht übrigens über die Beifahrertür, informiere Dich VORHER mit der Betriebsanleitung! Zur Not kann man mit einem SCHWACHEN Ladegerät auch über die Kofferraumleuchte mehrere Stunden laden. Niemals eine Batterie oder ein kräftiges Ladegerät über den Kofferraum anschließen!
Viele Grüße & schönen Urlaub
Harry
11.07.2007, 17:05
† August 2007
Hi marcellimburg
Als Vorsorge schalte die Heizung ganz aus, einfach den Gebläseregler auf "0" stellen, und eventuell das Anpressdruck Modull ausstecken, das sind die meisten Stromfresser wenn da was fehlt!
Gruß Reinhard
