Alt 01.07.2007, 21:19   #1
stuekkeltoer
man lernt dazu
Benutzerbild von stuekkeltoer
Fahrzeug: 730iA v8 E32 aus 04.94 Klima mit AUC ABS ASC+T? PDC EDC / E38 740 i 4,4l aus 96 mit viel Schnikschnak
Frage Klimaanlagenfehler
hallo
laut fehlermeldung ...
44 klimarelais/zusazlüfterrelais g überprüfen sie bitte die zuleitung vom weißen steuergerätestecker pin 8g zum klimarelais.falls die leitung in ordnung ist muß das klimarelais/"zusatzlüfterrelais ersetzt werden.
meine frage dazu ist :
wo finde ich diese relais
und den steuergerätestecker
der nächste fehler ist wie folgt beschrieben
ABS ASC DSC
3 zündzeitpunkt fehlerhaft
meine frage dazu:
Hat ein abs Zündzeitpunkte
oder ist hier der motor mit gemeint, aber im ABS
fragen über fragen
kann mir einer weiterhelfen.
Fahrzeug ist ein 730 v8 aus1994 Klimatronic und ABS +ASC
stuekkeltoer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2007, 21:41   #2
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
ich gehe mal von aus das es die Sensoren sind, den Zündzeitpunkte habe ich auch noch nie gehört bei so einer uhrsache, aber ich lasse mich gerne Belehren.
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2007, 21:52   #3
stuekkeltoer
man lernt dazu
wenn dem so ist, welcher ist der dritte sensor ich habe doch nur zwei
oder????hat die hinterachse auch sensoren? ich hab auch keine fehlermeldung im BC abs und asc funktioniert auch.
Geändert von stuekkeltoer (01.07.2007 um 22:00 Uhr).
Alt 01.07.2007, 22:00   #4
Difficulty
Ja auf beiden Seiten, solltest mal deine ABS ringe saubermachen wen nötig Sensor neu.
Alt 01.07.2007, 22:13   #5
stuekkeltoer
man lernt dazu
säubern werde ich die ringe und neuer sensor kommt auch rein wenn einer defekt ist. mich verwundert die 3 die diesem fehler vorran steht.
Ist das dann fehlernr. 3 oder 3zündzeitpunkt(sensor 3)
vieleicht weiß es einer von euch.
Geändert von stuekkeltoer (04.07.2007 um 14:25 Uhr).
Alt 04.07.2007, 14:24   #6
stuekkeltoer
man lernt dazu
Zitat von stuekkeltoer Beitrag anzeigen
hallo
ABS ASC DSC
meine frage dazu:
fragen über fragen
Fahrzeug ist ein 730 v8 aus 1994 Klimatronic und ABS +ASC
So ich hab mal mein profil geändert damit man eine bessere diagnose der fehler erstellen kann.
danke erich
gruß
stefan
Alt 04.07.2007, 21:23   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi stuekkeltoer
Der weiße Stecker ist am Steuergerät hinter der Heizung, es gibt 4 Stück daran, 2 auf der Fahrerseite und 2 auf der Beifahrerseite, der weiße ist der obere der Fahrerseite, Pin 8 (Kabel blau/schwarz) geht zu den Relais für Kompressor und el. Zusatzlüfter, die findest du in der kleinen Box vor den Sicherungskasten!
Der andere Fehler ist mir schleierhaft, da kann eine Angabe nicht stimmen! ABS-ASC hat keinen Zündzeitpunkt, es wird zwar beim eingreifen von ASC der Motor zurück geregelt, vielleicht ist das gemeint!
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
