Alt 04.07.2007, 16:17   #1
Zucki-E32
Benutzerbild von Zucki-E32
Fahrzeug: E32 750i Bj. 4/91
Frage Bolzen abgerissen vom Krümmer, was nun?Wie soll ich ausbohren!!Bitte lesen
musste Heute die Krümmerdichtung wechseln und wie soll es sein, bei der letzten Mutter macht es knack????
Bolzen ab, b.z.w die Schraube. Ja sind Bolzen mit Muttern, nur manche Muttern sind so angerostet, das der Bolzen mit rausgedreht wird:-)
Also muss nun der Kopf runter, toll.
Wie soll ich das denn nun wieder ausbohren?
Welcher Bohrer?
Muss ich dann Gewinde neu schneiden?
Bitte helft mir!
Zucki-E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2007, 16:30   #2
highlander
< Kaffee klauen >
Benutzerbild von highlander
Fahrzeug: ford
Kleine Bohrer nehmen und mit Winkeladapter versuchen. Wenn man noch ein Mutter drauf schweißen kann, so versuchen das abgerissen Bolzen raus zu bekommen. etvl Motor kippen.
highlander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2007, 16:41   #3
Zucki-E32
Standard Hallo,
Danke erstmal.
Habe im Internet schon was gefunden mit Mutter aufschweissen, aber der Bolzen ist bündig abgerissen,leider.
Hilft nur noch Bohrer.
Welcher Bohrer, habe es mit einem Metallbohrer versucht, ist aber verglüht.
Muss mir da was passendes holen im Baumarkt.
Gibt doch die Ausdreher im Baumarkt, kann man das kaufen und es geht?
Denke, der Kopf verzieht sich wenn ich da jetzt eine Mutter aufschweisse,oder?
Denke bohren wäre das beste, nur welcher Bohrer?
Alt 04.07.2007, 16:51   #4
highlander
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
Wenn bündig abgerissen ist dann hilft nur bohren, mann muss so bohren, das Bohrer selbst nicht verglüht, also langsam Bohren.
Immer gute Bohrer verwenden 3-6 mm. Wenn man gerade hinein bohrt kann man mit etwas Glück. Schraubendreher ins Bolzen stecken und rausdrehen. wenn alles nicht hilft grosse Bohren und nachher neu Gewindeschneiden.
Nicht Tief bohren, kann passiern das man ein Kanal trifft.
Zitat von Zucki-E32 Beitrag anzeigen
Danke erstmal.
Alt 04.07.2007, 16:59   #5
Zucki-E32
Standard Danke
okay, dann bohren nun ist es mir klar.
Werde mir jetzt gute Bohrer kaufen und anfangen.Gleich noch ein Gewindeschneider und es sollte gehen.
Hoffe das klappt.
Glaube nicht das es DICHT wird wenn eine Mutter fehlt
Alt 04.07.2007, 17:00   #6
direkt geht es nicht, geh mal hier auf Seite 2, Extraktor einsetzen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/en...0rebuild_2.htm
Geändert von Erich (04.07.2007 um 17:10 Uhr). Grund: direkter Link nicht moeglich
Alt 04.07.2007, 17:08   #7
Zucki-E32
Standard @erich
ja das sind ja diese Ausdreher.
Ich überlege, ob ich es dann damit erstmal versuche, bleibt das Gewinde ja HEILE.
Darf eben nur nicht abbrechen. Dann steckt noch mehr da im LOCH wo keins ist
Habe schon MUFFE
Alt 04.07.2007, 17:17   #8
highlander
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
Hab auch oft genug Bohrer ins Loch abgebrochen und wieder ausbohren können, ist nicht einfacher aber es geht. und wenn man auf 10mm gehen muss. Viel Glück du schaffst es
Alt 04.07.2007, 17:33   #9
jörgB
Benutzerbild von jörgB
Fahrzeug: 735i EZ 10/01,523i Bj 7/98, 520i Bj 09/13
Hallo,versuche mit einer Winkelbohrmaschine ein ca 2-3mm Loch zu bohren.
Dann am besten eine Torxnuss vorsichtig einschlagen und herrausdrehen.
Bolzen aber vorher gut mit zB WD40 einsprühen und einwirken lassen.
Viel Glück,gruss jörg
jörgB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2007, 18:00   #10
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Mit dem Ausdreher versuchen und vorher gut mit viiiieeel Rostlöser einsprühen und kurz vor dem Ausdrehversuch um den Bolzen herum verdammt heiss machen dass sich das meterial ausdehnt. Lästig und zeitaufwändig aber mit Geduld geht fast alles.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Preis für Krümmer 730 R6? Bitte Hilfe! Disco Stance BMW 7er, Modell E32 5 09.05.2005 09:37
getriebenotprogramm!!! bitte lesen. dj melchior berlin BMW 7er, allgemein 2 08.04.2003 18:03
getriebenotprogramm!!! bitte lesen. dj melchior berlin BMW 7er, Modell E38 2 08.04.2003 09:58
Könnt ihr da Bitte mal drüber lesen! roland eckstein BMW 7er, Modell E38 13 17.10.2002 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
