Alt 30.06.2007, 21:46   #1
Raphael
Benutzerbild von Raphael
Fahrzeug: BMW 750iL e38,
Standard Softclose
suche für meinen E32 ein Softclose komplett. Was ist beim Einbau zu beachten??
Bin über jeden Tip dankbar!
Gruß Raphael
Raphael ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2007, 22:13   #2
Maxl
...21 Jahre hier!! :)
Benutzerbild von Maxl
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Hallo Raphael!
Hier findest du detaillierte Antworten auf deine Frage: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.yvesreiser.lu/photos/softclose/
Wenn du dann noch nicht genug hast , einfach Softclose in die Suche im Forum eingeben und auf den E32 beschränken.
Viele Grüße & Erfolg!
Markus
Mein aktueller E32 und sein Vorgänger! :-)
Interner Link) nachgerüstet: Chip (von Rottaler2), Chromringe u. M-Emblem im Kombi, Chromrahmen Kulisse, kompl. Facelift-Umbau, Vollleder schwarz/silbergrau hell mit Sitzhzg. u. Lordose, Seitenrollos, E-Heckrollo in Individual-Hutablage Flock schwarz, Individual-Lichtpaket schwarz, weisse Blinker, Rückl. orig. „Mc Queen“
geplant: Bi-Color-Lenkrad schwarz/silbergrau hell, Individual-Säulenverkleidungen in schwarz
Maxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2007, 23:32   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Gruß Raphael
hallo raphael
ich habe mich damals nach dieser anleitung gerichtet.
(in dieser anleitung sieht man,dass hinten vom innenblech einiges raus getrennt wurde,dass ist aber nicht nötig, war wohl nur bei den allerersten
e32 so)
auf dem zweiten bild siehst du einen schwarzen stecker,wo ein blau/weisses
kabel zurück gebunden wurde,dass ist richtig so,dieses kabel brauchst du
für den normalen softclose anschluss nicht.
wir haben auch das steuergerät nicht bis an die rückwand der rücksitzbank
verlegt,sondern haben es in der linken seitenwand verbaut,da bei mir dort
der stecker für die anhängerkupplung vorbereitet war und an diesem stecker
sind alle anschlüsse,die man braucht.
viele grüsse
peter
ps. hier der link
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/83327
Alt 01.07.2007, 07:59   #4
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
geil, geil ich will auch. Kann man das bei den neueren e32 nachrüsten? hab nen 94er. oder Ende 93 und was kostet der Spass (Teile die auf den Bildern zu sehen sind). Hab hier im Forum mal gelesen das das Modul 89,50,- und der Kabelbaum 54,40,- (€)? kostet. Wenn das die Preise beim Freundlichen sind wird es meiner wohl auch bald besitzen.
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2007, 08:03   #5
klein Diddl
noch was vergessen, auf den Bildern ist zu sehen das dort zwei Schliesszylinder vorhanden sind. Einmal der Originale, nehme mal an der zum Auto gehört und dann der von der Softclose-Anlage. Kann man den Originalen auch irgentwie dort ran brockeln, oder muss ich ab der Neuerung zwei Schlüssel haben (wenn ich mal schließen muß, da FF)
MfG KD
Alt 01.07.2007, 08:04   #6
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
....und hier hast du einen kompletten Nachrüstsatz für Softclose :
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2007, 08:07   #7
klein Diddl
Hallo wolf730, was ist da auf deinem Link zu sehen da liegt unter dem ganzen Zeug noch so ein schwarzer Kasten was hat der zu bedeuten?
MfG KD
Alt 01.07.2007, 08:26   #8
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
MfG KD
Es ist meuglich der original schliesszylinder zu nutzen. Auf der bilder von der bimmerboard link siehe ich auch kein 2e schliesszilinder. Nur ein 2er schloss: der alter und der nue mit softclose.
Das nachrusten geht in jedem e32. Aber wann das fahrzueg von 86/87/88 ist muss man das heckblech ein bischen trennen um platz zu machen fur der softclose schloss. Bei der neuere e32 ist das einfach schloss tauchen, kabelbaum verlegen und anschliessen.
Ein gebrauchtes kompletsatz kostet zwischen 50 un 150 euro bei ebay.
MfG,
Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2007, 08:32   #9
Wolf730
Milchliebhaber
MfG KD
Ich würde mal sagen, das ist das Steuergerät.........
Wolfgang
Alt 01.07.2007, 08:36   #10
Wolf730
Milchliebhaber
@klein Diddl
Ruf Thomas Diroll einfach mal an ( Tel. ist ja in der Auktion ) - der kann dir eine vernünftige Auskunft geben und er verkauft keinen Schrott ( ist allerdings auch nicht immer ganz billig ). Ich hab da schon öfter Teile geholt und auch schon das ein oder andere reparieren lassen, was mir selbst zu stressig war.
Wolfgang
Softclose m_kw BMW 7er, Modell E32 6 04.05.2006 13:18
Softclose eurojet BMW 7er, Modell E38 10 30.04.2006 13:35
Softclose bmwmk13 BMW 7er, Modell E38 10 14.03.2005 12:52
Softclose Phillip BMW 7er, Modell E32 4 30.12.2003 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
