Alt 24.02.2003, 11:13   #1
BRATMAXX
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i V8
Standard Lenkungsspiel 730i V8
Hallo zusammen,
ich habe gestern einen wunderbar erhaltenen 730i gekauft. Der Wagen ist technisch und optisch echt in selten schönem Zustand. És handelt sich um einen Schaltwagen...für mich die beste Wahl für einen doch eher sportlichen BMW :-)
Eine Frage habe ich allerdings: ich bin vorher einen SL500 gefahren (der musste leider aus finanziellen Gründen weg...), kann daher sein das ich mich erst umgewöhnen muss. Mir scheint es aber so, als ob der 7er ein bißchen viel Spiel in der Lenkung hat...er reagiert auf Richtungsbefehle recht zaghaft. Die Spur stimmt dagegen einwandfrei, kein ziehen nach links oder rechts, und auch beim bremsen bleibt er schön in der Spur...
Kann mann das Lenkungspiel irgendwo einstellen / nachstellen, oder könnte es sein das die Gummiteile der Traggelenke usw. einfach ausgeleiert sind, und das Spiel daher rührt? Immerhin hat der Wagen gute 160 TKM drauf, zwar nur autobahn, aber dennoch könnte das ja sein.
Bin über jeden Tip dankbar, aber vielleicht ist das ja im gewissen maße auch "normal".
Danke & viele Grüße an alle,
BRAT
BRATMAXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2003, 11:19   #2
Standard hier geht es lang
Interner Link) http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=3066
Alt 24.02.2003, 13:17   #3
BRATMAXX
Fahrzeug: 730i V8
Sehr gut...danke dir!
Alt 24.02.2003, 17:21   #4
bigmanniw
tja, das kann verschiedene ursachen haben. ich hatte ja das gleiche problem. bei mir ist das lenkgetriebe vollkommen ausgeschlagen und muss ausgetauscht werden. der preis von 1000 euro übersteigt leider den wagenwert. zunächst solltet du mal die mutter an der lenkspindel wenn das lenkrad verstellbar ist nachsehen und nachziehen falls locker. dann gibt es halt diverse austauschbare teile an der lenkung, die ausleiern und welche ich mit der zeit alle ausgetauscht habe. alle 2 jahre beim tüv 1 bis 2 neue. querlenker, spurstange usw.
wagen aufbocken und am reifen wackeln. wenn der sich von und zu dir hin bewegen lässt, dann kannst du schon mal an das auswechseln irgendeines ausgeschlagenen teils denken. wenn du dabei bist, kannst du auch gleich die pendelstützen am stabilisator austauschen. die sind nicht so teuer (30€ stck) halten aber meist nur 30 - 50.000 km.
EGS Twin Tec auch für den 730i ? Olly730 BMW 7er, Modell E32 12 22.04.2007 08:44
730i chippen oder gleich 735i? E38 BMW 7er, Modell E38 14 12.11.2005 09:53
730i R6 Kauf; Erfahrungen the.driver BMW 7er, Modell E32 3 06.03.2004 16:53
BMW 730i V8 E32 Erfahrungen gefragt! WOLF BMW 7er, Modell E32 6 10.02.2004 21:46
"Hintenachse" from 730i into 750i schnitzer BMW 7er, Modell E32 0 08.07.2002 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
