04.05.2007, 13:39
BMW-Individual-Fan
Fahrzeug: BMW 750iL, 740i, 535i, 525i, Audi 100 2.3, 80 TD
Benzinfilter und - leitungen reinigen??? Geht das?
Hallo, ich wechsel grad meine Benzinpumpe aus, weil der 740i kein benzin zieht. Um zu garantieren, das danach auch wirklich alles super funktioniert wollt ich mir den benzinfilter und die Leitungen mal anschauen. Kann man die irgendwie putzen oder so, damit die wieder fast wie neu sind, oder führt um das auswechseln der teile kein weg vorbei?
LG
04.05.2007, 15:01
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo !
Filter wechseln.
Leitungen eventuell mit Druckluft durchblasen.
Gruss Manu
04.05.2007, 15:11
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Wenn Du den Tank wegen der defekten Pumpe ohnehin offen hast, dann guck' mal genau hin, ob Du vielleicht Spaene/Metallabrieb im Tank hast.
Wenn ja, so weit wie möglich entfernen (ganz wirst Du's nicht schaffen) und Kraftstofffilter nach zwei, drei Tankfüllungen abermals(!) wechseln.
Gruß, Martin A
04.05.2007, 15:14
750i powered by ROTTALER2
hallo
es ist auch eine glaubensfrage, es gibt da spritzusätze,die die leitungen und
einspritzventile reinigen sollen, wie gut oder schlecht die WIRKLICH!!! sind,kann ich dir aber nicht sagen.
viele grüsse
peter
04.05.2007, 21:12
BMW-Individual-Fan
aus was bestehen die filter eigentlich?
kann man die ni einfach reinigen?
LG
04.05.2007, 22:23
† August 2007
04.05.2007, 23:15
LG
hallo
beim e32 sind die filter alle verkapselt,sodass man nicht sehen kann,wie sie
innen aufgebaut sind, ich denke aber mal,dass wird das gleiche sein,wie
bei den kleineren durchsichtigen plastikfiltern, wo man die gefaltete pappmanschette gut sehen kann.
viele grüsse
peter
05.05.2007, 08:46
BMW-Individual-Fan
achso!, also empfehlt ihr, gleich die filter mit zu wechseln???
wie hoch ist die wahrscheinlichkeit, das sich die leitungen/filter zusetzen?
@ reinhardt: es ist ein 740i Bj 11/93
