Alt 28.12.2007, 23:09   #1
greg_p
Freude-am-Fahren Genießer
Benutzerbild von greg_p
Fahrzeug: E38 740i 04/2000 & E32 740iL 04/1994 & E38 728iL 08/1998 & E46 320d 08/2001
Standard Keiner kann helfen! Hat jemand eine Idee?
Hallo @lltogether !
Als erstes möchte ich die Forumsmitglieder für die gegenseitige Hilfe loben und hoffe dass mir jemand helfen kann die Freude-am-Fahren wieder zu erlangen.
Ich habe mir einen sehr gepflegten BMW 730i V8 Bj. 1992 mit einem Motorschaden (Ölpumpe gelöst, danach Kette gerissen) zugelegt. Habe aus Hamburg einen kompletten Motor aus einem 530i V8 geholt und diesen eingebaut.
Zu erwähnen wäre, dass der 730er davor ohne Probleme lief und der 530er auch keine Probleme hatte. Beide Scheckheft gepflegt und von Opas gefahren.
Seit dem Umbau setzt ab und zu die komplette Zylinderreihe links (Fahrerseite) aus Sehr selten sind es auch zwei Zylinder... Sprich ich werde beim Beschleunigen von Radfahrern überholt und unter 25 Liter läuft gar nichts
Wenn ich das Steuergerät aus meinen 530i reinhänge läuft der Karren wieder... Mal 2 Tage mal 10 min. danach wiederholt sich das Problem!
Auch fällt mir die Temperatur während der Fahrt in den Kaltbereich! Sobald ich das Auto stehen lasse (bei laufendem Motor) geht die Tem. wieder hoch.
Sprit bekommt er auf allen Zylindern. Es ist ein elektr. Problem.
Folgendes habe ich schon gemacht:
- Lambdasonden getauscht
- Katalysatoren entfernt (waren verstopft)
- Kabelbaum gewechselt (nichts vertauscht! Ein Stecker raus, anderer rein und so weiter)
- Steuergeräte getauscht (mehrmals hin und her)
- Zündspulen gewechselt
- Zündkerzen gewechselt
- Kontakte gereinigt
- ca. 10 mal bei Diagnose gewesen (wurde nichts angezeigt, lief danach)
- mehrere Resets gemacht, danach läuft er meistens (!)
- mehrere BMW-Clubs abtelefoniert...
So langsam geht mir die Kohle und Zeit aus, abgesehen von der Geduld .
Wer kann mir helfen? Ich komme aus Reutlingen (bei Stuttgart) wäre auch bereit 100 km zu fahren.
Für Eure Antworten bin ich im Vorraus sehr dankbar!
greg_p ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Keiner da der helfen kann????? Rico740 BMW 7er, Modell E32 0 18.11.2007 18:12
Karosserie: Hat jemand ahnung wo mann eine gebrauchte aussentürleiste für E 38 kaufen kann????? zlajo77 BMW 7er, Modell E38 13 15.08.2007 22:10
sporadischer PDC Ausfall - hat jemand eine Idee? WOLF BMW 7er, Modell E32 2 12.11.2006 08:31
Nur so eine Idee / Blitzkurier im Forum - wir helfen uns Ralph260260 BMW 7er, allgemein 5 15.09.2006 22:35
hilfe 2.versuch...kann keiner helfen?!?schlechter radio empfang bei kälte und hsh aus muscle.hasi BMW 7er, Modell E38 2 29.09.2005 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
