19.04.2007, 17:17
Fahrzeug: E32-750iA (Bj 04.89)
Was ist das für ein Innenspiegel
Hallo alle zusammen!
Hab mal ne Frage! Was ist das für ein Spiegel
Wollte ihn nachrüsten, weil bei mir schon ein 3-poliger Stecker vorhanden ist.
Nun sehe ich nichts da 3-polig sondern 9-polig.
Hab im Forum gesucht und festgestellt, das ich wohl nur den mit dem Schieberegler nachrüsten kann, ist das richtig
Oder kannich diesen auch irgendwie nachrüsten???
Und wenn, dann wie? Braucht man einen extra Kabelbaum???
Danke schon mal im voraus!!!
MfG Maik
19.04.2007, 17:24
750i powered by ROTTALER2
MfG Maik
hallo maik
ich habe bei mir auch den dreipoligen nachgerüstet,dass ist kein problem.
bei deinem handelt es sich sicherlich um den spiegel,der ab facelift verbaut
war,da ist der sensor der IR fernbedienung noch mit im spiegel verbaut,bei
den älteren sitzt das extra in einem schwarzen kästchen neben dem SSD
schalter... dann weiss ich nicht genau,wenn du memory hast,ob sich da
auch der spiegel automatisch verstellt,..... tja, ob man das 9 polige auch
bei den älteren baujahren verbauen kann,die ja keinen sensor im spigel haben
und auch keine memory schaltung haben, dass kann ich dir leider auch nicht
sagen, ich denke aber mal,dass dir hier reinhard ( rottaler2) sicherlich
weiterhelfen kann, er kennt die elektrik des e32 wie seine westentasche.
viele grüsse
peter
19.04.2007, 17:43
Bilder vergessen
19.04.2007, 17:55
Always straightforward!
Fahrzeug: '94 Brodie Expresso
Zitat von MD750i
Wenn mich nicht alles täuscht war dieser Spiegel ein Griff ins Klo, er ist nämlich nicht automatisch abblendbar sondern hat nur den IR-Empfänger. Da ist nirgends die Photozelle erkennbar im Spiegel.
Wäre es nicht adäquat, den Usus heterogener Termini zu minimieren?
19.04.2007, 18:03
schau mal hier, du musst den verwenden,wo ein schieberegler vorne
zu sehen ist ( er stellt die empfindlichkeit ein)
den habe ich in meinem 89er fuffi nachgerüstet und er funktioniert
einwandfrei.
viele grüsse
peter
19.04.2007, 23:04
@HighWheels
Hi Frederic, du hattest Recht, der Spiegel hat nur den IR-Empfänger
Griff ins Klo war es trotzdem nicht, denn wenn ich mir Ebay einen Spiegel
mit IR-Empfänger ersteigere und Ihn auch bekomme, geht das voll Ordnung!
Wenn ich allerdings nicht aufmerksam lese und mein Gehirn Worte wie "automatisch" dazu erfindet und meinen Augen einen dicken Knopf mit 1 und 0
für "an" und "aus" halten und dann auch noch denke "eehh, super Schnäppchen, die sind doch sonst viel teurer", dann fällt mir nur der Spruch ein " Wer lesen kann ist klar im Vorteil" MAL VERLIERT MAN MAL GEWINNEN DIE ANDEREN
Original Ebay Verkäufer Einleitungssatz: Sie bieten auf einen originalen BMW Innenspiegel abblendbar. Er hat die BMW Teilenummer: 51 16 8 165 804
Geeignet zur Nachrüstung von Infrarot Schlüsseln, da ein Empfänger im Spiegel verbaut ist. Kann natürlich auch als Ersatz verwendet werden. Der Preis für einen neuen Spiegel bei BMW lautet: 392,70 Euro.
Geeignet auch für Baujahre ab 01/94, da sich der Spiegel ersetzt hat in die aktuelle Nummer: 51 16 8 193 884
Verbaut wurde der Spiegel in folgenden Baureihen: 3er-Reihe E36, 5er-Reihe E34, 7er-Reihe E32 und 8er-Reihe E31.
kleinlaut frag: kann man den Spiegel erstmal auch für die Klappholz ZV als Empfänger nehmen?
@Peter
Tja, werd mir dann wohl so einen Besorgen und bischen lesen üben
Mfg
Dummbatz Maik
20.04.2007, 00:33
† August 2007
Hi MD750i
Nein, da geht nur der Sender der im Schlüsselknopf sitzt, und das System hat Wechsel Code. Bei dem Empfänger muss bis zum GM neue Kabeln verlegt werden, und das IR-Modul unterm Sitz raus.
Gruß Reinhard
20.04.2007, 00:48
@Rottaler2!
Danke! Also MUSS ich mir den mit dem Schieberegler besorgen und der paßt
dann an meinen 3-poligen Stecker und funktioniert, sehe ich das richtig?
Mfg Maik
