Alt 04.04.2007, 07:43   #1
chucky
Fahrzeug: e32 730 EZ 11/93
Frage elektrische Kopfstütze hinten rattert?
Hallo zusammen,
meine hintere rechte Kopfstütze fängt sobald ich die Zündung anmachen an zu rattern. Wenn ich dann kurz den Schalter für die Kopfstütze betätige hört es auf.
Es sind keine Einzelsitze hinten.
Auch lassen sich beide Kopfstützen relativ leicht herausziehen, ich hab das Gefühl dass die überhaupt nicht einrasten.
Gibt es einen Kontakt der den Motor in Endposition abschällt?
Danke schon mal für eure Tips.
Chucky
chucky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2007, 19:42   #2
flerchen
Benutzerbild von flerchen
das Rattern deutet auf eine defekte Zahnstange am Stellmotor hin das habe ich gerade beim 40er gehabt sie gibt es nur zusammen mit dem Stellmotor für günstige 110€ beim freundlichen, gebraucht Kaufen lohnt sich nicht, meist sind die Zahnstangen auch da schon kaputt (auch drauf reingefallen).
Abschalten tut der Stellmotor erst auf Last oder nach einer kurzen Zeit im Leerlauf.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2007, 20:52   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Meine waren auch kaputt, hab mir beim Schrotti welche besorgt und gleich Endschalter eingebaut! Hab mal Fotos angehängt!
Gruß Reinhard
Dateityp: jpg IM004697_2.jpg (106,0 KB, 181x aufgerufen)
Dateityp: jpg IM004698_2.jpg (61,6 KB, 169x aufgerufen)
Dateityp: jpg IM004699_2.jpg (106,9 KB, 173x aufgerufen)
Alt 05.04.2007, 22:35   #4
flerchen
Hi Reinhard,
Hut ab die Lösung ist genial
Heiko
Alt 06.04.2007, 07:23   #5
stuekkeltoer
man lernt dazu
Benutzerbild von stuekkeltoer
Fahrzeug: 730iA v8 E32 aus 04.94 Klima mit AUC ABS ASC+T? PDC EDC / E38 740 i 4,4l aus 96 mit viel Schnikschnak
Standard Kopfstütze rattert
Hallo Chucky
meine Kopfstütze hat auch gerattert.habe das getriebe zerlegt .Habe dann hinter die zahnstange im getriebe einen Blechstreifen
(der eigentlich bei der Pallettenverpackung genutzt wird )dazwischen gedrückt, untere und obere ende leicht gebogen, so das der streifen bei bewegung der zahnstange nicht mitrausfährt. alles wieder zusammengebaut. Durch den Blechstreifen ist das spiel zwischen
zahnstange und zahnrad vom motor fort und die kopfstütze funktioniert wie in alten zeiten.
stuekkeltoer
stuekkeltoer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2007, 09:04   #6
chucky
Danke für die Tips. Im Moment hab ich mir damit geholfen dass ich die Sicherung rausgenommen habe. Das ist natürlich auf dauer keine Lösung. Ich werd wohl das Teil zerlegen müssen.
Die Idee mit dem Schalter ist natürlich auch nicht schlecht
Ich halt euch aufm laufenden.
Alt 16.04.2007, 11:09   #7
Rottaler2
† August 2007
Hi chucky
Das Problem ist, dass die Kopfstützen bei jeder Zündung EIN einen Impuls zum Einfahren bekommen, auch wenn die schon drin sind, deshalb habe ich zur Entlastung der Zahnstange den Endschalter eingebaut! Dadurch wird die Spannung zum Motor unterbrochen und die Zahnstange Entlastet. Das Gleiche habe ich auch beim Heckrollo gemacht, da aber für beide Enden den Schalter drin!
Gruß Reinhard
Alt 16.04.2007, 19:55   #8
chucky
Hallo Reinhard,
wenn der Schalter aber die Stromzufuhr unterbricht, dürfte die Nackenstütze eigentlich nur einmal funktionieren bis der Schalter erreicht ist, dann ist Feierabend. Oder steht mir da grad jemand aufm Schlauch
E32-Teile: Motor für die Kopfstütze hinten Darkblue66 Suche... 0 17.08.2006 20:21
E32-Teile: Motor Kopfstütze hinten Darkblue66 Suche... 0 10.08.2006 20:41
Innenraum: el. Kopfstütze hinten menro BMW 7er, Modell E32 3 01.06.2005 23:02
Innenraum: dritte Kopfstütze hinten? LikeBMW BMW 7er, Modell E38 10 21.01.2005 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
