Alt 05.03.2007, 11:58   #1
katja
Frage 735i E32 - schon 4. Nockkenwellensatz in 3 Jahren defekt
Hallo, es handelt sich um einen 735 i, E32 mit 155 KW Baujahr 05/91
Weiß jemand die Ursache für mein Problem??
Jetzt ist schon der 4. Nockenwellensatz inerhalb von 3 Jahren kaputt.
Warum haben den die Nocken so einen hohen Abrieb? Woran kann das liegen?Vielen Dank für Eure Antworten.
Katja :
katja ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2007, 12:01   #2
uwe v.
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
hi katja,
möglicherweise ist die ölleitung über der nockenwelle lose oder verstopft. das ist meißtens die ursache für eine eingelaufene nockenwelle.
oder schlechtes material wirde verbaut..
gruß uwe
uwe v. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2007, 12:37   #3
katja
Standard Defekter Nockenwellensatz
Danke Uwe V., wir werden die Ölleitung nochmal überprüfen, obwohl die eigentlich o.k. war. Wenn das Material schlecht ist, ist das ja wohl ein Reklamationsfall...
Danke noch mal für die prompte Antwort . Katja
Alt 05.03.2007, 16:41   #4
flerchen
Benutzerbild von flerchen
eventuell sind die Kipphebel auch zu Stramm eingestellt worden dadurch läuft die Nocke auch ein.
Stell bei der nächsten auf 0,35mm Ein- und Auslassseite!
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2007, 18:31   #5
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Also es gibt für sowas nur vier Gründe:
-Material schlecht
-Ölrohr über Nockenwelle verstopft oder Hohlschrauben lösen sich dauernd
(Hauptgrund)
-Steigleitung oder Zuleitung von der Ölpumpe zum Ölrohr verstopft
-Ventilspiel zu gering (wie schon geschrieben Ein-und Auslass 0,35mm!)
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2007, 18:43   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
habt ihr eventuell nicht auch die Kipphebel mit erneuert? Auf gebrauchten Kipphebeln ist der Nockenverschleiß gleich um einiges höher.
Harry
Alt 05.03.2007, 20:54   #7
hebby
Das Ölrohr und die Hohlschrauben gleich mit erneuern, ca. 50 Euros, diesich lohnen! Hohlschrauben mit Loctite einsetzen
E32 als erstes Auto? Wie wirds aussehen in 2 Jahren? Zlatko BMW 7er, Modell E32 39 28.08.2011 12:25
Nach 13 Jahren und 130.000 km - 735i E32 - hab ich einen "Neuen" Zinni Mitglieder stellen sich vor 6 23.08.2006 10:15
735i E32 Kupplung defekt dschopp BMW 7er, Modell E32 3 08.06.2006 01:13
Elektrik: Beifahrersitz schon wieder defekt semar BMW 7er, Modell E32 7 18.05.2006 18:07
Fahrwerk: Nach 2 Jahren die Querlenker schon wieder am Ende ???? Rantaplan BMW 7er, Modell E32 16 24.12.2004 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
