Alt 08.01.2007, 09:20   #1
mhe32
Benutzerbild von mhe32
Fahrzeug: 735i M30 6Zyl. Bj 12.88
Standard kick down
hallo zusammen frohes neues jahr
habe über die feiertage mit erich u2u geschrieben weil ich techn probleme hatte wie viele andere auch
es ging um das thema kick down und ist wohl auch für andere hier interessant hoffe ich
Zitat von mhe32
hallo erich frohes neues jahr aus deutschland
habe eine frage an dich da die forums seite im moment nicht richtig funkt ( komme seit tagen immer wieder an die selbe seite zurück wenn ich versuche eine antwort zu schreiben ''( inet5 explorer und firefox !! )
aber mein problem liegt woanders weisst du wie der kickdown beim 730i v6 bjahr 11.88 funktionieren soll bei welcher drehzahl und geschwindigkeit sollte der schalten habe die böse befürchtung dass unserer spinnt finde 6500 auch nen 7er nen bisschen viel bin dann von selber vom gas gegangen weisst du etwas genaues gruss markus
[/quote]
seine antwort war
[quote=Erich]Hallo Markus,
Habe mal in meinem schlauen Buch nachgeschaut. Da steht fuer den M30 Motor:
Schaltpunkte 22/H Getriebe
Waehlhebelstellung D 1-2 2.150-2170 UPM
Teilgas-Fahrfusshebelstellung 2-3 2240-2440
Schaltpunkt bei Motordrehzahl 3-4 2230-2340
WK zu 2350-2420
WK auf 1.780-1920
Waehlhebelstellung D 1-2 4220-4950
Vollgas-Fahrfuss-hebelstellung 2-3 5000-5450
3-4 4620-4980
4-3 2610-2870
3-2 2730-3000
2-1 2360-2670
Waehlhebelstellung D 1-2 5300-5960
Kickdown-Fahrfuss-hebelstellung
2-3 5480-5910
3-4 6.205-6260
4-3 4490-4540
3-2 3630-3960
2-1 2830-3290
Manuell
4-3 sofort
3-2 3330-3730
2-1 2575-3100
Beim 22/EH getriebe ist es ein bischen anders, hier mal nur der
Kickdown-Fahrfusshebelstellung bei Motordrehzahl:
2-3 5600-5900
3-4 6200-6400
4-3 4330-4480
3-2 3470-3660
2-1 2840-3100
leider bin ich nicht so bewandert allerdings sieht es so aus als ob wirklich so hohe drehzahlen als schaltpunkte zugrunde liegen was habt ihr für erfahrungen
weiter habe ich das gefühl, dass der nicht immer richtig funkt hat einer von euch ne idee wie man den wieder funkt tüchig kriegt ist wohl eingerostet
gruss markus
mhe32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2007, 09:36   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Also was ich dir sagen kann is das mein 735i im Economy Modus bei ca 210 in den 4. schaltet und im Sport Modus bei 220 lt. Tacho. Drehzahl weiß ich grad aussm Kopf nich. Und ich muss gestehen ich hab grad auch keine Lust 68 Stufen runter und wieder hoch zu rennen ums nachzuschauen. DZM geht aber leicht in den roten Bereich. Vielleicht kannst du mit der Info ja schon was anfangen.
Stefan
Alt 08.01.2007, 11:39   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Markus
Schau dir den Kickdown-Schalter an, der sitzt als Gummiblock hinterm Gaspedal, dort sollen 5Volt sein, und wird beim drücken auf Masse geschaltet. Das kannst am Getriebe-Steuergerät Pin 2 Kabel grün/gelb Messen.
Gruß Reinhard
Alt 08.01.2007, 11:55   #4
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Das ist doch der Sinn des KickDown: die Gänge möglichst hoch auszudrehen, um die volle Motorleistung zu haben.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 08.01.2007, 11:57   #5
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
wenn er das 4HP22-H Getriebe hat, erkennbar am Kickdown Schaltzug an der Drosselklappe, ist das nicht elektronisch gesteuert. Dann gelten die in der vohergehenden Tabelle angegebenen Daten. Das einzige was bei den H Getriebe Elektronisch geschaltet wird ist bei Kickdown der 4. Gang. Sollte da was klemmen, schaltet er bei Kickdown nicht in den 4. Gang und dreht im 3. bis 6400rpm in den Begrenzer.
Ist am Wählhebel kein Schalter mit den 3 Fahrprogrammen, ist es ein H Getriebe.
Marc
Alt 08.01.2007, 19:11   #6
mhe32
danke für die antworten,
bei uns ist das problem so gelagert, dass er nicht runterschaltet und wenn er dann runtergeschaltet hat nach mehrmaligen treten ??!! habe ich das gefühl das ernicht mehr hoch schalten will ausser ich nehme den fuss vom gas und das ist ja wohl nicht der sinn des kickdowns gruss markus
Alt 09.01.2007, 11:41   #7
Movie222
Ja und was für ein Getriebe ist es nun ???
Frage -> : EH oder H ?
Marc
Alt 10.01.2007, 12:20   #8
mhe32
hallo zusammen
danke für eure antworten das getriebe hat keine zusatzschalter an der schaltkulisse gruss markus
Alt 10.01.2007, 12:39   #9
Hydromat
rogatyn
er schaltet z.B dann nicht runter, wenn er dann im tieferen Gang, kurz vor dem roten Bereich, ankäme und gleich wieder zurück müsste...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2007, 12:49   #10
7erE32
7er - Haushalt des Mannes
Benutzerbild von 7erE32
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
der kickt auch bei 180 - ohne rücksicht auf verluste! trau dich
7er : Leidenschaft durch Leistung
7erE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kick Down problem Blaster BMW 7er, Modell E38 14 04.05.2006 19:04
Kick down ?? Mhhhh Hilfe bmw735 BMW 7er, Modell E38 2 30.01.2006 15:30
Kick-Downschalter 725tds TauRo BMW 7er, Modell E38 12 27.11.2005 23:19
Kick Down Sperre?!? Tyler Durden Autos allgemein 9 17.10.2005 18:35
Kick-down Schaltpunkte Info Erich BMW 7er, Modell E32 0 16.12.2003 04:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
