Alt 08.01.2007, 21:05   #1
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Standard GALA-Signal
Hallo, bei wem funktioniert bei werkseitigen BMW-Autoradios die geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung? Ich habe ein Bavaria C Reverse RDS mit diesem Ausstattungsmerkmal und es funzt def. nicht, auch nicht bei höchster GAL-Stufe...
(GAL-Kabel ist auch angeschlossen!)
Wäre nett wenn ihr kurz posten könntet welches Radio ihr habt und obs bei euch funzt....
Merci, logo
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2007, 17:30   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi logo
Wenn es ein BMW-Radio ist, dann sollte das auch gehen. Es könnte sein, dass im Kombi der Transistor für das GAL def. ist, erkennbar wenn du BC hast und auf Verbrauch stellst und den zurück stellt, dann kommt keine Anzeige mehr. Oder du schaltest den Wischer auf Stufe II und beim Fahren bleibt Intervall!
Gruß Reinhard
Alt 09.01.2007, 17:59   #3
logo
...es werde Licht!
Das alles funktioniert aber super...an der Radioleitung für GAL liegen auch ca. 10V an. Im Schaltplan führt die GAL-Leitung im inneren des Radios an einen Transistor, mehrere Widerstände und Kondensatoren. Ich vermute, dass viell. diese Bauteile auf meiner Platine nicht bestückt sind...
Das Problem ist, dass ich auf dem Schaltplan die einzelnen Werte der Bauteile nicht erkennen kann, "ganz schlechtes Russland-pdf"
Aber ich bin fest davon überzeugt, dass die Funktion verfügbar ist. Steht ja auch in der BA, das GAL-Menü kann man aufrufen und verstellen aber eine Anhebung passiert einfach nicht
Alt 09.01.2007, 18:05   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi logo
Dann schau mal ins Radio ob das bestückt ist, wenn ja, ob der Transistor noch geht. Wenn du fährst, wird das Signal am GAL je nach Geschwindigkeit getaktet, als gegen Masse gezogen!
Gruß Reinhard
Alt 09.01.2007, 18:08   #5
logo
...es werde Licht!
Ich kann dir ja mal den Schaltplan schicken und du könntest viell. schauen ob das überhaupt gehen kann...darf ich
Elektrik: Gala Geschwindigkeitssignal im Radioschacht ?!?! andre117 BMW 7er, Modell E23 10 08.06.2016 20:03
Elektrik: Drehzalmesser-Signal DH BMW 7er, Modell E38 4 22.02.2006 11:36
Akkustisches Signal ZV Xenon BMW 7er, Modell E38 50 29.09.2005 18:18
Blaupunkt Naviagtion: RFLS und GALA/Tacho adi-sr BMW 7er, Modell E32 2 15.01.2004 22:22
HILFE !!! Ich finde das Gala-Signal für Navi nicht... wiesel BMW 7er, Modell E32 10 09.12.2002 16:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
