Hy Cerberus,
da mach Dir mal keine großen Gedanken, Check Control wird meistens angezeigt, wenn irgendeine Fehlermeldung ausgelöst wird.
Das mit den Bremsbelägen hatte ich auch schon, es heißt, das die Dinger
noch etwa 2mm oder mehr draufhaben.
Du brauchst damit also nicht gleich zum Freundlichen rennen.
Meiner hat noch locker ein halbes Jahr mit der leuchtenden Bremsbelagsanzeige gemacht.
Der Verschleißanzeiger ist recht großzügig ausgelegt.
Das Check-Control-Zeichen zeigt mir mein E32 sogar schon bei niedrigem
Waschwasserstand an.
Der Belagwechsel ist im übrigen ein Kinderspiel, falls Du sowas noch nie gemacht haben solltest, wäre es allerdings besser, sich noch jemanden ranzuholen, der zumindest etwas Ahnung hat.
Die Belagswarnanzeige sagt Dir auch nicht, ob es sich um die vorderen oder hinteren Beläge handelt.
Der 7er hat jeweils einen Warnkontakt für vorne oder hinten, welcher sich bei fortgeschrittener Abnutzung sozusagen durchschleift.
Es ist ein kleines Kabel, welches in einem kleinen Plastikgehäuse eingebettet ist. Dieses Plastikgehäuse wird auf die Bremsbeläge aufgesteckt und dann halt irgendwann abgeschliffen.
Du wirst diesen Kontakt nicht an jeder Bremse finden, sondern nur vorn links und hinten rechts, oder umgekehrt.
Wenn Du Dir neue Beläge besorgst, solltest Du Dir auf jeden Fall gleich einen neuen Warnkontakt mitbestellen, kostet irgendwie ca. 4 Eus.
Ansonsten hast Du ständig, auch nach dem Einbau neuer Beläge, das Warnzeichen im Display (Ich kenne das, weil ich mal zu geizig war:-))
Also, wie gesagt, der Einbau ist wirklich leicht, und die Teile bekommst Du für kleines Geld bei EBAY. Original-Bremse von BMW mit Einbau kann sich ja keine Sau leisten.
Ich habe zum Beispiel für Beläge hinten und Scheiben vorn mit Belägen insgesamt 120 Eus hingelegt, den Einbau hatte ich nach 2 Stunden hinter mir.
Hoffe, ich konnte Dir mit dieser Auskunft ein wenig helfen und Dir die Sorge wegen der "Check-Control" nehmen!
Gruß, Axel
Zitat von Cerberus
Hallo Leute,
hab seit heute bei meinem 2. E32 (730iA-V8 - BJ94) eine neue
Fehlermeldung im Display:
Bremsbeläge +
Check Control+
Betriebsanleitung...
Bremsbeläge weiss ich, aber "CheckControl" beim Starten als Fehlermeldung ist ganz was neues?!
Habe in der Suche noch nicht wirklich was befriedigendes gefunden!
(Hab aber nicht ALLE verfügbaren Beiträge durchgelesen - bis ich da fertig wäre ist mein E32 verrostet!  )
LG Cerberus
