29.10.2006, 09:46
Fahrzeug: BMW 735iA (BJ 7/90, EZ 8/90), Klimaautomatik, Tempomat
BMW 735, BJ90 Tempomat nachrüsten?
Da mich in letzter Zeit andauernd die Fraktion in Grün fotografiert, will ich mir nen Tempomat nachrüsten.
Kann mir jemand genau schreiben welche teile ich von BMW brauche (evtl. mit Teilenummern) und ungefähr sagen wie schwer es ist. Habe kein EML drin und die Suche hier ergab das es wohl irgendwie machbar ist.
In der Betriebsanleitung stand auch nichts von Tempomat also nehm ich an, 1990 gabs das noch nicht für den Wagen?
Für Hilfe wär ich sehr dankbar.
Marco
29.10.2006, 10:02
Fahrzeug: E38-728i(xx.95)
Tempomat
Hallo, es gibt einmal einen kompletten Nachrüstsatz, und dann kann man sich auch noch den originalen Satz aus einem anderen Fahrzeug verbauen...
Bei Interesse schicke ich Dir gerne BMW-Nummern zu.
Hast Du nen Airbag im Auto?
Gruß sechserfreak
- Provokation ist die moderne Form, Diskussionen anzuregen...
- Schlaf ist die Quelle menschlicher Energie; weckt mich bloß nicht...
29.10.2006, 10:10
Das wäre super. Airbag hab ich nicht drin.
Marco
29.10.2006, 10:18
Einbau Tempomat
29.10.2006, 13:17
Stammtisch "OS" Sucher
Fahrzeug: E32 Bj 06.93 740i M60 Vin DD58484
Marco
Hallo Marco
Wenn es dich echt interessiert, dann melde dich mal bei mir. Ich habe noch einen kompletten Tempomaten mit allen Teilen wie Lenkstock Schalter und diesen ganzen kram rumliegen.  Da es sich hier um einen Tempom. für ein 6 Zyl. Auto handelt, kann ich ihn an meinem V8 nicht mehr einsetzen.
Bis dahin, sagt der Peter
Auf die häufige Frage: "was verbraucht der denn" kann ich nur antworten: "Er verbraucht den Sprit nicht wirklich, er geniesst jeden Tropfen"
29.10.2006, 13:45
† August 2007
Hi Raven-HH
Schau auf die Linke Seite beim Aktivkohle filter nach ob da ein Runder Stecker liegt, dann sind die Kabeln schon drin, und brauchst nur das Modul, den Motor mit Seilzug und den Hebel einbauen! Eben so sollte zwischen DME und ASC-Steuergerät ein blauer Stecker sein. Ist das nicht drin, dann brauchst du den ganzen Kabelbaum! Tempomat gab es bein 735 schon, dann hatte der EML auch drin und den ASC-Schalter!
Gruß Reinhard
29.10.2006, 13:50
Zitat von Rottaler2
Hi Raven-HH
Gruß Reinhard
ALso EML hab ich nicht und ASC auch nicht. Wo is dieser AKtivkohle Filter?
Aehm, ich gab ja zu das ich von der Technik noch nich so viel Ahnung hab...
Marco
29.10.2006, 13:53
† August 2007
Hi Raven-HH
Der Filter ist der schwarze rund Zylinder mit 2 Schläuchen oben! der sitzt am Kottflügel linke Seite zwischen dem Schainwerfer und den Sicherungskasten!
Gruß Reinhard
29.10.2006, 15:03
Tempomat
Kann man da nicht nen älteren Tempomat nachrüsten, so wie ich ihn aus dem 6er meines Mitbewohners z.B. kenne? Der wurde bis 6/87 verbaut und schaut simpler aus...
30.10.2006, 10:34
So wie mir bisher gesagt wurde nicht - das wär nen mechanischer und im 90er ist nen elektronischer verbaut...
