Alt 29.10.2006, 20:13   #1
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Standard 750iL Öl im Luftfilterkasten !?
Im Zuge der Überarbeitung des Highline hab ich mich heut an den Tausch von Thermostat und Kühler gemacht. Mir fiel auf, dass auf der Beifahrerseite der Luftfilter leicht ölig war. Dieses kann doch eigentlich nur von dem Entlüftungsschlauch aus dem Ventildeckel kommen. Ich hab den Herkunftsort hier mal gekennzeichnet:
Mir leuchtet nur nicht ein wie und warum das Öl bis zum Luftfilter kommt Hat schonmal jemand selbiges Problem gehabt ?
(750iL 12/92)
Anbei noch ein Bild, welches beide Kühler zeigt (welcher der alte und welcher der neue ist, wird glaube ich ganz gut deutlich ):
greetz
der art
Alt 29.10.2006, 20:26   #2
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Hallo Artos
Das Problem mit dem Öl kenne ich nicht, schon merkwürdig das das Öl im Luftfilterkasten gelangt ist.
Aber das mit dem Kühler ist anscheinend überall und immer das gleiche Problem
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2006, 01:08   #3
Von da kann nichts ins Luftfilter kommen, die haben ja vorne noch einen Schnorchel drin und alles ist geschlossen.
Alt 30.10.2006, 09:23   #4
Norwegian
Benutzerbild von Norwegian
Fahrzeug: 2008 Volvo XC90
Ist schon ein bekanntes Problem, oder?
Es sind die Kurbelgehäuseentlüftungsventile, die schlecht konstruiert sind. Wenn ein erhöhter Kurbelgehäusedruck aufgebaut wird (wegen Verbrennungsgase), werden die Entlüftungsventile zu eng. Die Einwegventile, die in der Flexbälge sitzen, geben dann nach, und Verbrennungsgase satt mit Öldampf gelangen in die Luftfilterkasten.
Bei meinem war der rechte Bank völlig verdreckt - Luftfilter durchgeölt, Kerzen verkohlt, Lambda im Eimer. Ich habe danach meine eigenen Entlüftungsventile konstruiert und eingebaut, und es läuft bis jetzt völlig problemlos, mit einem ganz kleinen Ünterdruck im Kurbelgehäuse (bis jetzt 5000 km). Ölverbrauch ist auch mehr als halbiert (aber noch 1 l/1000 km).
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=52036
Eine kleine Verbesserung habe ich zeitdem gemacht: Ein Schlauch zwischen das kleines Loch am Ventil und das Einwegventil im Flexbalg vermeidet Falschluft.
Grusse,
Espen
Geändert von Norwegian (30.10.2006 um 14:55 Uhr).
Norwegian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2006, 09:53   #5
Standard Espen
das ist auf jeden Fall eleganter geloest als das Einweckglas von PatrickC750 in USA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/167777/
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
