Alt 05.10.2006, 09:49   #1
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Standard Druckspeicher (Bremse) "Bombe"
[b]Hallo, kann mir jemand helfen ? Wollte mal wissen ob man den Druckspeicher selbst wechseln kann. Ach so.. Ich fahre einen 735 i, (E 32) R6, 211 PS, Schaltgetriebe.
Hoffe auf Eure Hilfe......Mucki aus Hamburg
Geändert von Juergen7er (05.10.2006 um 17:42 Uhr).
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2006, 11:21   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Mucki
Ergänze doch din Profil und lies das durch:Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...light=antworte
Die Bombe ist nur geschraubt, kannst selbst wechseln. Hast du die Gedenksekunde beim Bremsen????
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 05.10.2006, 15:26   #3
Juergen7er
Danke für Deine Antwort, ja beim schnellen Bremsen ist das Pedal total hart. Erst nach 1 Sekunde kommt die Bremswirkung.
Diese Bombe wird nur von unten so raufgeschraubt. Muss man nichts einstellen danach, ist immerhin ein Eingriff in die Bremsanlage.
Gruß Mucki
Alt 05.10.2006, 15:50   #4
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
bevor du das Ding abschraubst solltest du den Druck ablassen indem du die Bremse trittst bis sie hart ist. Öl kommt trotzdem noch nach. dann kannst du die Bombe tauschen.
wenn die neue drin ist ===> entlüften.
-Öl nachfüllen
-Motor starten
-Bremse treten bis nix mehr blubbert (kannst du oder ein Helfer beobachten wenn der Deckel vom Ausgleichbehälter öffen ist)
fertig
sicherlich kann man das alles auch von ner Werkstatt erledigen lassen....
Gruß Thomas
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2006, 15:55   #5
Juergen7er
Super und Danke für die schnelle Antwort. Aber was ist mit entlüften gemeint. Ich versteh das so, das alle 4 Radbremszylinder entlüftet werden müssen, oder seh ich das falsch.
Gruß..Mucki
Alt 05.10.2006, 16:01   #6
Grimmjar
is pending...
Nein, das ist ein anderer Ölkreislauf.
Bremsflüssigkeit ist bei dieser Arbeit NICHT im Spiel!
das ist Servo-Öl womit du in Kontakt kommst.
wenn du die Bombe ausbaust kommt ja Luft in dein Hydro BKV System.
und die bekommst du, wie oben beschrieben, raus.
Gruß Thomas
Alt 05.10.2006, 16:14   #7
Juergen7er
Du bist super....Danke, jetzt trau ich mich selber dran. Brauche nur noch einen neue, oder gut gebrauchte "Bombe". Hast du da nenn heißen Draht ?
Wäre super !!!!!!!!!!
Gr....Mucki
Alt 05.10.2006, 16:19   #8
Grimmjar
is pending...
da kann ich dir leider nicht helfen. aber neu ist treu
also hol dir nix vom Schrott! weil, wenn du Pech hast, mußt den BKV dann auch noch neu machen.
Gruß Thomas
Alt 05.10.2006, 17:10   #9
Rottaler2
† August 2007
Gr....Mucki
Ein heisser Draht ist PeterM. hier im Forum: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=1318 schreib den eine U2U ist ja gleich in der Nähe: Klinkrade, der hat gute Forumspreise!
Gruß Reinhard
Alt 05.10.2006, 17:45   #10
Juergen7er
Standard Bombe
Danke Dir, ich versuche gleich Kontakt aufzunehmen.
Melde mich nochmal bei Dir, wenn ich mehr weis.
Gruß Mucki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
