Alt 04.01.2003, 12:20   #1
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Standard Die hinteren Türen knarzen!
Hi @ll!
Wenn ich die hinteren Türen aufmache oder schließe machen sie total die komischen Geräusche und gegen auf relativ schwer zu... was soll ich dagegen tun? Mal richtig ölen? Einstellen (wie?)?
Danke
Michi
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2003, 12:58   #2
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Ist die Türbremse locker?
Roman
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2003, 13:02   #3
Michi730i
Keinen blasssen Schimmer... woran merk i das?
Alt 04.01.2003, 13:09   #4
Holgi M60 V8
Benutzerbild von Holgi M60 V8
Fahrzeug: Ready for Take Off ;-)
Standard Türen knarzen...
Hallo @ll,
Meine hinteren türen knarzen ebenfalls und gehen schwer.
Hab schon versucht die Schaniere zu fetten. Ohne erfolg.
Das mit den Bremsen interessiert mich ebenfalls.
Gruß Holger
Gruß Holger
Holgi M60 V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2003, 13:17   #5
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Zieht einfach die 2 Schrauben nach, die die Türbremse hinter der Gummiabdeckung in der Tür halten. Werden gerne locker, da hilft das ganze Schmieren nichts. Das knackt dann fürchterlich laut. Türbremse wird bei anderen Herstellern auch Türfangband genannt, ist also das Flache Eisen das die Tür nicht weiter ausschwenken lässt.
Roman
Alt 04.01.2003, 13:18   #6
Doc
inaktiv, keine gültige e-Mail
[Bearbeitet am 27.3.2004 um 19:57 von Doc]
Doc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2003, 13:31   #7
guschtl
Benutzerbild von guschtl
Fahrzeug: Chevrolet Epica 2,5
Ich fahr einfach immer nur zu Zweit...macht mir schon niemand die Sitze kaputt
guschtl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2003, 22:12   #8
Eberhard
Hi Michi730i,
das ist eine alte E32 Krankheit, es sind die Fangbänder der Türen die setzen gerne Rost an.
Um das sicher für die nächste Zeit zu beheben, wirst Du die Fangbänder rausnehmen müssen gründlich reinigen und neu schmieren müssen. Speziell die Rolle ist das Problem. Den Bolzen der das Fangband an der B Säule arretiert von unten nach oben raus schlagen, geht etwas schwer. Am besten mit Gegengewicht ( z.B. zweiten Hammer) gegenhalten um nicht alles zu verbiegen. Dann die Tüpappen ab, den Gummischutz an der Außenseite (Anschlagseite Türe) ab machen um die zwei Schrauben zu lösen welche das ganze Teil in der Türe halten. Nun kann man den ganzen Mechanismus von innen aus der Türe ziehen.
Gut reinigen, schmieren und wieder in umgekehrter Reihenfolge einbauen. Das hält dann wieder ca. 2-3 Jahre.
Eberhard
Alt 05.01.2003, 10:49   #9
schnuffi85
Ich hatte diese Knarzeirei auch. Habe einfach ne komplette Sprühdose weisses Fett von Carlofon in die Scharniere gesprüht. Seitdem ist Ruhe. Naja, das mit den Schrauben muss einem ja auch gesagt werden. Da werde ich nachher mal nachschauen.
Gruss,
Stefan
schnuffi85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2003, 12:10   #10
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Eine ganz Sprühdose ?????
War dann hoffentlich eine ganz kleine... mit 50ml.
Denn den halben Liter Weisses Kettenspray (Motorrad-Zubehör; mit Teflon; war bisher immer mein Tip) wirst Du ja wohl nicht da rein gejagt haben ??
Ich habe hier noch ne Dose von Polo (Hausmarke von Polo).
Die ist für Motoradketten nicht so gut, wie die von Hein Geriken (auch Hausmarke).
Das Hein-Gerike-Zeug ist auf der Motorradkette wesetlich haltbarer und zwar mit Teflon aber von der Farbe her nicht weiß, sondern transparent... krischt wesentlich besser in die Kette rein, als das von Polo...
Signatur:
Sound Attrappen in den hinteren Türen des E 65 JPM BMW 7er, Modell E65/E66 23 18.05.2003 12:30
Probleme beim schließen der Türen! Metin BMW 7er, Modell E38 20 23.11.2002 11:38
Rollos für die hinteren Türen Ragman BMW 7er, Modell E32 6 02.07.2002 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
