22.08.2006, 12:47
schrauber
Fahrzeug: BMW 750iA (06.91)
Problem Scheinwerferreinigungsanlage SRM
Hallo alleseits habe mit meinem BMW folgendes problem :
Wenn er warmgefahren ist fängt sporadisch die pumpe für die scheinwerferreinigungsanlage an zu pumpen und was mir unbegreiflich ist sie pump weiter auch wenn man den Motor abstellt und den Schlüssel abzieht .Sie pummpt manchmal am stück und manchmal nur ganz kurze Impulse.
wenn man den stecker von der Pumpe ( ist die version wo nur eine Pumpe da ist die Linksrum und Rechtsrum läuft) abzieht hört man das SRM deutlich schalten ganz sporadisch. Habe scon mal in der Service manual geschaut das mit der verschaltung scheint ja ne Kompliezierte sache zu sein. Normalerweise geht die Scheinwerferreinigungsanlage nur wenn das Licht an ist und dann nur jedes 5 Mal beim Scheibenreinigen mit an.Das SRM habe ich schon offen gehabt und nachgelötet die kontackte von den Relais sehen noch sehr gut aus .
Der Wagen hatte den ganzen letzten winter gestanden und wurde nicht bewegt nur immer mal jeden monat warmlaufenlassen wegen der Klimaanlage.
Letztes Jahr kannte ich dieses Problem noch nicht.
Vieleicht kann mir ja einer von euch helfen
