Alt 20.08.2006, 16:11   #1
Gaussman
Benutzerbild von Gaussman
Fahrzeug: E32 750iA EKA, Bj. 10/91
Standard Frage zur Bedienung des Automatikgetriebes
einige Sachen sind mir trotz der Bedienungsanleitung noch unklar:
-Macht es Sinn an Ampeln Fahrstufe N einzulegen? Letztens meinte jemand, dass es der Erwärmung der Kupplung (Wandler?) vorbeuge.
-Schadet es dem Getriebe, wenn ich von N auf D schalte, ohne die Bremse getreten zu haben?
-Schadet es dem Getriebe, wenn der Motor auf Fahrstufe D ausgeschaltet wird (Fahrzeug steht still)?
-Ist es möglich den Wagen auf Fahrstufe 1 zu beschleunigen und dann in Fahrstufe 2 zu schalten?
-Warum sollte man mit dem Gasgeben warten, bis die gewählte Fahrstufe wirklich eingelegt ist? Schließlich schaltet der Automat ja auch vom 1. in den 2. bei z.B. 5000 U/min.
-Würde der Automat beim Verschalten in R (bei voller Fahrt) tatsächlich den Rückwärtsgang einlegen?
Gruß Gaussman
Gaussman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2006, 16:22   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
man kann die Fahrstufe an der Ampel rausnehmen, das schadet dem Getriebe aber mehr als es an Sprit spart.
Knapp 1 Liter/Stunde weniger Verbrauch...
Normalerweise immer auf D stehen lassen.
Das irgendwas überhitzt ist vollkommener Quatsch.
Wenn Du von N in D schaltest ohne die Bremse zu treten, schadet es dem Getriebe nicht.
Wenn der Motor wärend eine Fahrstufe eigelegt ist, abgeschaltet wird, schadet auch das nicht.
Man kann in Fahrstufe 1 beschleunigen und dann per Hand die anderen Fahsrstufen schalten.
Man soll NUR zwischen N und R oder N und D (3,2,1) warten bis die Fahrstufe eingelegt ist, weil gerade beim einlegen von D aus N eine Kupplung betätigt wird die wärend aller Vorwärtsgänge ständig geschlossen ist. Diese ist um einiges kleiner ausgelegt als die Schaltkupplungen der Gänge. Somit würde die kleine Kupplung sehr stark belastet und verschleissen.
Also Beim einlegen von R oder D aus N einen Moment warten.
Nein das Getriebe würde nicht den Rückwärtsgang einlegen, egal ob ein EH Getriebe oder ein Vollhydraulischses wie ich eins habe.
Marc
Alt 20.08.2006, 16:25   #3
BINFORD
More Power
Benutzerbild von BINFORD
Fahrzeug: E38-740i (95)Fiat Multipla(2005) Fiat Panda 100 HP Bj. 2007
hi nach einem Besuch bei Zf Dordmund mit dem Wagen eines Freundes Zweks Getriebeölwechels, fiel diese Frage auch D oder N an der Ampel .
Antwort war ein klares D drinne lassen denn das hin und her sei nicht so gut.
R rein bei voller Fahrt habe ich bei meinem alten Volvo probiert , er nimmt den Gang nicht, wird wohl beim 7 auch so sein.
Mfg Laurent
BINFORD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2006, 16:29   #4
MTK730
Gasbrenner
Benutzerbild von MTK730
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
Ist eine Glaubensfrage, ich tue es nicht mehr, da jeder Schaltvorgang einen gewissen Veschleiss erzeugt.
Solange du nur Standgas hast, schadet es nicht. Hochdrehen und den Gang reinknallen, iss klar ne
Nein, mir fällt kein Grund ein wieso
Ja, kann man machen, man sollte aber nicht bei sehr hohen Drehzahlen den nächsten Gang reinkloppen.
Der Automat dürfte selbst bei "Kickdown" fürher als bei 5000 U/Min. schalten,
normalerweise wohl eher bei 2500 U/Min. von Stufe 1 auf 2.
Wenn das Tachosignal OK ist, dürfte das eigentlich nicht passieren. Die Elektronik verhindert das. Bleibt dann in Stufe D. Aber ausprobiert hats noch keiner freiwillig, oder ?
Gruß Gaussman
Gruss, Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein 7er
MTK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2006, 16:31   #5
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Ausrufezeichen Hallo Gaussman
Wenn du bald ein neues Automatikgetriebe einbauen magst, darfst du bei jedem stopp auf P oder N schalten.
Lass die Fahrstufe drin, auch wenn es mal wieder länger dauert.
Das Kupplungspaket "A" wird es dir danken!!!
Es hat bei eingelegter Fahrstufe und stillstand null verschleis!
Fahrstufe wählen und wenn es drin ist gas geben, nicht vorher!!!
...sonst Kupplungspaket "A" adeeeee...
Wärend der fahrt in "R" geht nicht, 1. Wählhebelsperre 2. Getriebe sagt "nein" zu solchen aktionen!
Mal ein Öl und Filterwechsel erhöht die funktionalität + lebensdauer ungemein!
Quelle:
Eigene erfahrungen
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2006, 16:32   #6
MTK730
Gasbrenner
OK, "Movie222" und "Binford" waren mal wieder schneller
@ 7er-Olli
Mal ein Öl und Filterwechsel erhöht die funktionalität + lebensdauer ungemein!?
Ja , gerade bei ZF in Frankfurt erledigt, kostet ca. 160.- €.
Schaltet wieder wie Butter
Gruss, Rüdiger
Alt 20.08.2006, 16:40   #7
BINFORD
More Power
Und gut aufpassen "R" steht nicht für Rally
Und noch mal aufpassen "P" geht rein auch bei nicht komplettem Stillstand und wird ne fett Vollbremse mit der Hinterachse, getestet mit dem alten Volvo
Alt 20.08.2006, 16:42   #8
BINFORD
More Power
@ 7er-Olli
Gruss, Rüdiger
160€ ist ja billig wir haben 250 in Dortmund gezahlt, was wurde denn alles bei dir gemacht, nur Öl Wechsel
Alt 20.08.2006, 16:45   #9
Movie222
sollte eigentlich nicht passieren, da die Flanken des Parksperrades Trapezförmig geformt sind, so das die Sperrklinke bei Drehzahl nicht einrastet. Erst kurz vor dem Stillstand des Wagens bleibt die Sperrklinke im Parksperrad eingerastet. Ist auch von der betätigung der Sperrklinke her kaum möglich das sie wärend der Fahr einrastet.
Bei mir bleibt zumindest keine Hinterachse stehen
Marc
Parksperrad in GROSS...
Geändert von Movie222 (20.08.2006 um 16:52 Uhr).
Alt 20.08.2006, 18:16   #10
MTK730
Gasbrenner
waren genau 160,44 € incl. Märchensteuer.
4,5 l TQ Dexron III
0,2 l Reiniger
Ölsieb / Filter
2x Dichtung
& 1 Arbeitsstunde / Montagekosten
War bei Franz Bucher GmbH, ZF-Service, Hanauer Landstrasse 336, Frankfurt/Main für mein 4HP22 EH am 10.Juli 2006.
Gruss, Rüdiger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
