17.08.2006, 10:24
Fahrzeug: E32-740iL (11.93) Shadowline, E39-528i (12.98) Shadowline Touring LPG
wohin mit dem kabel? (4liter v8)
hi! kann einer mal bei sich nachgucken wo das schwarze käbelchen, oben im bild, hingehört!? warscheinlich nur masse, aber ich frag lieber nochmal!
17.08.2006, 11:49
vielleicht wenn ich den Deckel mal runter habe ;-)
17.08.2006, 14:59
† August 2007
Hi Black Betty
Verfolge mal das Kabel wo es hingeht, kann auch an den Pluspol der Fremdstarthilfe gehören, schau was unter der schwarzen Hülle für eine Kabelfarbe ist. Wenn Rot ist es Plus, wenn Braun dann Minus!
Gruß Reinhard
18.08.2006, 23:45
V8 Connaisseur
Hi Jungs,
gehört vuielleicht zum nachgerüsteten Kaltlaufregler?
Harry
20.08.2006, 07:06
Das Kabel kommt da aus dem Kabelschacht.
Bei meinem 3.0 V8 geht es auf den Motorblock. Da hinten unter dem Kabel ist ein schwarzer Motorhalter wo man den Flaschenzug einklinken kann, um den Motor rauszuheben. Der ist mit zwei Schrauben fest (SW 13). Unter der oberen Schraube paßt die Öse rein.
Man kommt mit einem normalen Ringschlüssel hin.
Läuft der Motor denn ohne diese Masse?
