19.06.2006, 21:24
750i powered by ROTTALER2
Zitat von thp1888
Hallo Leute,
ich hab da ein problem. Ich wollte mir heute mein neues Radio einbauen.
Aber ich hab da ein Problem.
Wenn ich die Zündung ausschalte läuft es weiter und zieht mir
den Saft (LOgisch) raus. Wer weiss, wie ich es richtig anschließe
Danke und Gruss
Thomas
hallo thomas
die stromversorgung läuft bei deinem radio sicherlich über dauerplus,deshalb
geht dein radio nicht aus,wenn du das auto ausmachst.
du hast zwei möglichkeiten, einmal,dass du das radio ausmachst,bevor!!!!!
du den wagen aus machst, oder du musst die stromversorgung vom dauerpluskabel abhängen und an ein zündungspluskabel anklemmen, dann
gehts immer aus,wenn du auch das auto ausmachst.
viele grüsse
peter
20.06.2006, 10:17
Fahrzeug: E32-750iL (11/91)
Oder du hast einfach Dauerplus und Zündungsplus vertauscht.
Die sind nämlich nicht bei allen Herstellern im Stecker gleich angeordnet.
20.06.2006, 10:21
Fahrzeug: E61 520d (02.2010) E32-750i (10.1988), Ford Escort (07/95)
Hallo Thomas,
wenn du das Radio ausmachst und die Zündung aus ist und du anschließend wieder Radio und Zündung anmachst sind dann deine Sender gelöscht?
Falls ja hast du Dauerplus und Zündungsplus vertauscht.
Die Musik spielt unter der Haube
20.06.2006, 23:01
V8 Connaisseur
Du hast ein neues Radio eingesetzt? Eventuell kann man nei diesem selbst einprogrammieren wie es sich verhalten soll bei Zündung ein/aus.
Harry
21.06.2006, 11:21
rogatyn
nee, nee...
Die haben 2x plus, wie schon hier erwähnt Dauerplus und Zündplus. Oft ist das gelbe Kabel Dauerplus und das rote Zündplus, was man dann verwechselt...
Ist mit dem Verstärker auch so, der hat auch ne Plusleitung und ne Steuerleitung, die habe ich mal falsch geklemmt. Mir saugte es auch die batterie leer, bis ich bei ausgeschalteter Zündung, Geräusche aus den Boxen bemerkte...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
21.06.2006, 11:49
† August 2007
Zitat von thp1888
Hallo Leute,
Danke und Gruss Thomas
Hi Thomas
Les das mal durch: http://www.7-forum.com/forum/showthr...light=antworte
Gruß Reinhard
21.06.2006, 17:37
Fahrzeug: Ford Fiesta
Welcher ist denn jetzt Dauerplus und welcher Zündplus?
Gruss Gerd
21.06.2006, 19:22
In der Radiobeschreibung stehts drin.
Für den Radiostecker des Bimmers kannst du unter Steckerbelegung nachschauen und im schlimmsten Fall einfach nachmessen
19.07.2006, 08:03
Fahrzeug: 730 V8 (E32) Bj 05/92, E240 10/99
Hmm,
hab da auch so ein Problem, dass das Radio nicht ausgeht. ABER...
Zuvor ging es immer mit dem abstellen des Motors aus. Wieso geht das jetzt auf einmal nimmer??? Jemand ne Idee?
