Alt 13.02.2003, 23:33   #1
Gere
El Gato Negro
Benutzerbild von Gere
Fahrzeug: BMW, Audi, Opel, Kia, Suzuki, Subaru
Standard Motorruckeln 730i V8
Guten Abend!
Ich bräuchte mal wieder euren Rat. Mein 730i V8 hat seit einiger Zeit ein Motorruckeln im 3. Gang bei ca 2000 U/min, was bei 3000 U/min wieder verschwindet. Sowas hatte er noch nie, und läuft ansonsten wunderbar!
Der Fehler liegt meiner Meinung nach an der Zündanlage, aber dann müsste es ja ständig auftauchen!?Zündkerzen wurden vor ca. 20000 km gewechselt. Vor einem Monat wurde ein gebrochenes Kabel einer Zündspule gewechselt! Auch ein Kat müsste gewechselt werden da er nach innen zusammengerostet ist! Könnte dies der Grund für den schlechten Durchzug in diesen Drehzahlen verantwortlich sein???
Gere
Gere ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2003, 15:30   #2
neddie
Benutzerbild von neddie
Fahrzeug: 730IA V8
warscheinlich eine zündspule defekt hatte ich auch.
mußt du mal fehlerspeicher auslesen lassen.
neddie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2003, 15:39   #3
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Ich tippe auf Benzindruck.
Ruckelt er nur beim beschleunigen oder auch wenn Du konstant gas gibst ?
Wie ist der Leerlauf ?
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2003, 20:10   #4
unknown76
Fahrzeug: E39 540iA
Standard ...
... bei mir war es mal eine gerissene Membran in der Kurbelwellengehäuseentlüftung.
unknown76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2003, 00:05   #5
Gere
El Gato Negro
He Jungs,
erstmal vielen Dank für eure Antworten!
@neddie
Ja, ich werd den Fehlerspeicher wohl auslesen lassen müssen!
Zündspule ist schon mal ein guter Tip! Müsste dann aber nicht der ganze Zylinder lahmgelegt sein???
@Herbie01
Er ruckelt nur beim Beschleunigen! Wenn ich konstant Gas gebe passiert nichts! Der Leerlauf ist einwandfrei!
@unknown76
Aua! Das hört sich irgendwie teuer an!? Er ruckelt aber nur beim Beschleunigen im 3. Gang!
Bei einer gerissenen Membran müsste er doch immer unruhig laufen!?
Gere
Alt 15.02.2003, 12:39   #6
Herbie01
Wenn er nur beim Beschleunigen ruckelt, tippe ich auf Spritversorgung, hast Du den Filter unter dem Tank mal gewechselt ? Ich würde auch mal den Benzindruck messenlassen, er wird unteranderem vom Druckregler via unterdruck geregelt. Wenn der Druck nicht stimmt ruckelt er .
Aber laß erstmal den Fehlerspeicher auslesen.
Ralph
Alt 16.02.2003, 20:55   #7
Gere
El Gato Negro
@ Herbie01
Danke, Spritversorgung käme natürlich auch Frage!
Ich wer wohl morgen Nachmitag erstmal den Fehlerspeicher auslesen lassen!
Alt 17.02.2003, 07:58   #8
erftprince
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Hallo Gere,
ich hatte das auch mal bei meinem. Der Fehler machte sich allerdings nur im Stand bemerkbar, beim Beschleunigen keine Probleme. Die ersten Tipps verwiesen alle auf eine defekte Zündspule, es stellte sich allerdings heraus, dass es der Hauptcomputer ist (Ich weiss die Abkürzung gerade nicht) Kostet beim freundlichen massig Euronen. Soweit ich allerdings die Postings hier in Erinnerung habe, solltest du es auch mittels Lötkolben selber hinbekommen (kalte Lötstellen)
Frank
erftprince ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
EGS Twin Tec auch für den 730i ? Olly730 BMW 7er, Modell E32 12 22.04.2007 07:44
730i chippen oder gleich 735i? E38 BMW 7er, Modell E38 14 12.11.2005 08:53
730i R6 oder 735i ??? Bitte um Eure Meinungen! the.driver BMW 7er, Modell E32 16 11.03.2004 21:15
730i R6 Kauf; Erfahrungen the.driver BMW 7er, Modell E32 3 06.03.2004 15:53
BMW 730i V8 E32 Erfahrungen gefragt! WOLF BMW 7er, Modell E32 6 10.02.2004 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
