23.06.2006, 13:16
Fahrzeug: E32-735iA (02.91)
Radio Code Pause
Hallo Forum!
Ich hatte mir beim Freundlichen extra den Radio-Code besorgt,da beim kauf des Siebeners das Radio zwar vorhanden aber nicht eingebaut war! Mein Bavaria C Business lässt aber irgendwie keine Eingabe zu. Ich schalte es ein und im Display erscheint "Code Pause", was ist denn da los und wie behebe ich dieses Problem?
23.06.2006, 13:20
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Hallo 735Kiel,
offensichtlich wurde bereits mehrfach ein falscher Code eingegeben. Also Radio einschalten und warten bis die Eingabe freigegeben wird. Je nach Anzahl der Fehlversuche kann das bis zu einer Stunde dauern.
23.06.2006, 13:28
Okay!
Danke für die schnelle Antwort! Dann werde ich mich mal reinsetzen und n Stündchen warten
23.06.2006, 14:25
hmm sehr ärgerlich! nach einer halben stunde konnte ich den Code tatsächlich eingeben aber da stehen keine Ziffern im Display sondern nur wirre striche. Wird wohl der Grund sein, dass es nicht angeschlossen war.
Kann ich nur Radios aus dem E32/E34 verbauen oder gehen auch "neuere" wie aus dem e36 z.b. oder z3?
23.06.2006, 15:33
† August 2007
Hi 735Kiel
Bei einigen Radios wird der Code nur als Strich angezeigt wie am PC mit den Sternchen. Wenn der Code stimmt, sollte das Radio gehen. Bei deinem hast du wahrscheinlich Pixelfehler drin.
Du kannst jedes Radio mit dem Multistecker einbauen, der ist an vielen Radios dran, achte auf den Stecker, dann ist ein anderes Radio in sekunden Schnelle angeschlossen.
Gruß Reinhard
23.06.2006, 17:39
Fahrzeug: 750D
Und im Zweifel gibt es auch für kleines Geld einen Adapter. Habe in den E34 meiner Frau anstelle des Radios ein aktuelles Beckernavi eingebaut. Mit dem Adapter war auch das in wenigen Minuten drin.
23.06.2006, 20:08
Ja das gibt ja Spielraum!
habe es eben noch einmal versucht mit dem Code, so ganz wirr ist das Display nicht offenbar fehlt eine Linie senkrecht in Pixelbreite in der unteren Zeile. Die Codeeingabe besteht zuerst aus vier Kästchen und eins davon ist eben zweigeteilt.
Offenbar gebe ich jedoch auch den richtigen Code falsch ein. Ich bin davon ausgegangen, dass Taste "1" eben für die erste Ziffer des Codes, Taste "2" für die zweite Ziffer etc. zuständig ist. Wenn ich jedoch mehrfach Taste "1" drücke um die erste Ziffer des Codes schrittweise zu erhöhen springt die Anzeige beim zweiten druck auf die zweite Ziffer des Codes, bei dreimaligem drücken logsicherweise auf die dritte usw.
Wie gebe ich denn beim Bavaria C Business den Code korrekt ein? Wenn nämlich der Pixelfehler nur aus dieser Zeile besteht (kann man da jetzt neue LEDs einlöten?) dann nehme ich das als Student aus kostengründen eben mal so hin
24.06.2006, 12:33
Hallo 735Kiel,
Code eingabe ist bei dem ganz einfach wenn du nun zb. als Code 2589 hast
drückst du einfach die Tasten 2,5,8,9 und das war´s.
Bei den neueren Business Radio´s ist die eingabe des Code´s tatsächlich so wie du es probiert hattest, da sie nur die Tasten 1-6 haben und nicht wie deines 0-9
flerchen
24.06.2006, 13:35
oh man
also viel zu kompliziert gedacht! Hat einwandfrei funktioniert. Radio läuft jetzt, Kassetten spuckt er leider wieder aus
aber wenigstens hab ich jetzt ertsmal Musik im Auto!
24.06.2006, 14:16
† August 2007
Zitat von 735Kiel
oh man
Hi 735Kiel
Fag das Radio ob ihm vor lauter Kod eingeben schlecht geworden ist, vielleicht wirft er deshalb die Casetten raus  , konnte auch an den Microschaltern liegen, oder es ist noch etwas Band drin. Da hilft nur Deckel auf und beobachten was wie abläuft.
Gruß Reinhard
