Alt 13.06.2006, 18:21   #1
deceptor
Fahrzeug: -
Standard V12 unrunder Leerlauf und nur 5000 u/min
nachdem mein alter Motor bei erreichen der Betriebstemperatur immer aus ging hab ich einfach Motor und Getriebe ausgetauscht.
Jetzt habe ich aber das Problem, dass der Leerlauf nicht rund ist und wenn ich einen LMM abklemme der Motor manchmal ausgeht (mal links, mal rechts). Dann kommt noch hinzu, dass ich (Getriebe auf S) nur ca 5000-5200 u/min erreiche. Das fühlt sich so an, als ob er da schon abregelt. Und außerdem höre ich so was wie ein Knister oder Knattern von unterm Auto. Kann ich schlecht beschreiben.
Beim Umbau wurde eigentlich alles aus dem anderen Wagen getauscht, auch die Steuergeräte. Und in dem anderen Auto lief das alles ohne Probleme
Nur die Lambdasonden hatte ich nicht getauscht, also hab ich die mal abgeklemmt. Resultat: keine Veränderung, dreht immer noch nicht richtig hoch, Verbrauch unverändert bei 15l
Hat da einer nen Tipp?
dec
deceptor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:08 Uhr.
