Alt 23.05.2006, 23:04   #1
flohl
Fahrzeug: 750iL (E32) Automatik,Baujahr 12.93
Standard GAT Steuergerät anschliesen
Habe ein Problem wollte GAT System zur Aufrüstung auf Euro 2 einbauen.
Wo schließe ich die Kabel für die Wassertemperatur und Lambdasonde an.
Pin9 am Zentralstecker ist nicht braun/Lila.
Mfg
F.Halberon
flohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2006, 23:23   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi flohl
Beim Fuffi ist es Pin 12 von X20 also der, der am nächste beim Fenster ist.
Also vom Fenster ist X20, davor X21 und davor die Diagnose-Buchse.
Das Kabel für die Lambda habe ich im DME-Stecker Pin 70 angeschlossen.
Gruß Reinhard
Alt 24.05.2006, 10:54   #3
flohl
Hallo Reinhard
Wo finde ich den DME-Stecker
Vielen dank für deine Hilfe
Zitat von Rottaler2
Hi flohl
Gruß Reinhard
Alt 24.05.2006, 13:45   #4
Rottaler2
† August 2007
Zitat von flohl
Hallo Reinhard
Den findest du im schwarzen Kasten Beifahrerseite! sind 2 Stück drin, aber DME1 ist der , der am nächstem bei der Frontscheibe ist.
Gruß Reinhard
Alt 26.05.2006, 08:03   #5
flohl
Welche Farbe hat den das Kabel von pin 70 soll ich das einfach am Stecker mit einem Stromklauer anschliesen.
Oder wo könnte ich es noch anschliesen auser an der Lambdasonde.
Gruß Reinhard
Alt 26.05.2006, 11:49   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi flohl
ISt das gleiche Kabel, dass von GAT angegeben ist schwarz. Habe ich auch mit dem Stromklauer angeschlossen, und GAT hat ja schöne kleine beigelegt.
Steckergehäuse kann man gut öffnen und das Kabel von GAT in den Kabelaun mit einlegen, ca. 1,5cm vorm Stecker ankrimpen. Nimm das erste Steuergerät das zur Frontscheibe liegt!
Gruß Reinhard
Alt 27.05.2006, 20:11   #7
elelom
Fahrzeug: BMW F01 750iX N63 10/10
Breites Grinsen Warum?
Warum anschliessen? Häng das Steuergerät gut sichtbar rein und lass die Kabel im Kabelbaum verschwinden. Du brauchst nur jemand, der dir die Bescheinigung für die Zulassungstelle abstempelt (Meisterwerkstatt) Bei ASU ist mit und ohne Steuergerät kein Unterschied, da die ASU bei warmen Motor gemacht wird und das GAT-Steuergerät ein Kaltlaufregler ist. Der entscheidene Unterschied zwischen Euro1 und 2 ist das Kaltlaufverhalten und das kann/wird nicht gemessen.
elelom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2006, 20:20   #8
flohl
Alles klar habe leider keine Werkstatt die mir die Genehmigung unterschreibt muß zum TÜV oder zur DEKRA.
Alt 27.05.2006, 21:18   #9
Rottaler2
† August 2007
Hi elelom
Damit macht man sich der Steuerhinterziehung schuldig
Gruß Reinhard
E32 Steuergerät Memory-Sitz Backtotheroots Suche... 10 27.02.2017 20:24
Motorraum: Frage zum Motronik Steuergerät - Anlernzeit Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 18 20.11.2005 19:27
Elektrik: Litronic Steuergerät von Bosch defekt Jole BMW 7er, Modell E38 7 04.07.2005 12:00
Motorraum: GAT, Motortemp.-Fühler, Luftmengenmesser Marks BMW 7er, Modell E32 8 17.12.2004 19:59
Softclose und sein Steuergerät Phillip BMW 7er, Modell E32 3 30.01.2004 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
