Alt 17.01.2006, 17:52   #1
rsa73
Benutzerbild von rsa73
Fahrzeug: BMW 730i,735i(E32)
Standard Eigenartiges Türproblem
Hallo zusammen!
Ich hab seit heute morgen ein eigenartiges Phänomen an meinem Türschloss fahrerseitig.
Wenn ich aufsperre is alles normal(Knöpfe springen alle auf)
Wenn ich jedoch am Türgriff ziehe ,verschliesst sich das Fahrzeug wieder ,und die Türe fällt in eine Verriegelung.
Das heisst die Türe ist dann ca 2cm weit offen,und das Auto verschlossen.
Ich kann dieses Problem umgehen,wenn ich den Schlüssel etwas nach links drehe,während ich am Türgriff ziehe.
Kennt jemand dieses Problem?
Bitte um Hilfe!
Rene
rsa73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2006, 18:38   #2
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Hast du vor kurzem die Notentriegelung benutzt? Versuche mal folgendes, hebe den Griff an der betreffenden Tür an und drehe den Schlüssel bis er waagerecht steht. Dann mal versuchen, ob es wieder geht. Ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung der Schlüssel gedreht werden muß, also mal beide Richtungen probieren.
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2006, 19:30   #3
Understatement
Fahrzeug: BMW 740i (E38), 4,4; 735i (E32) fürs Ziehen unserer großen Anhänger
... und ca. 3 Sek. in der waagerechten Position halten. Ansonsten das gleiche auf der Beifahrerseite probieren.
grüzzis
Understatement ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2006, 20:41   #4
Tomturbo
Freude am Fahren
Benutzerbild von Tomturbo
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Standard Türe verschließt sich
Hallo rsa 73 !
Habe auch zeitweise diese Phänomene gehabt!
Seitlich an der Türe ober der Türverriegelung ist eine Öffnung.
Habe dort Ballistol in großen Mengen Eingespritzt.
Seit dem keine Probleme mehr.
Dürfte sich um einen Kontaktfehler gehandelt haben.
Grüße Tom
Tomturbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2006, 09:46   #5
Mr.Speck
Fahrzeug: 735iA 11/04 (E32)
hallo,
hatte das gleiche problem und hab mir einfach eingeredet das es mit der temp. zu tun hat , denn es ist nur aufgetreten als es sau-kalt war! hab dann die fondtür geöffnet und den "knopf" von hinten wieder hochgezogen,denn der ging ein stückchen runter,dann konnte man die tür öffnen! seit es wärmer ist habe ich keine prob. mehr!
Günni
Mr.Speck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2006, 11:56   #6
Ihr habt alle das selbe Problem, das Schloss ist einfach total versifft mit altem Fett und Dreck, der sich ueber die Jahre angesammelt hat.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shrubbery.student.utwente.nl/...kMechanism.htm
Aufbohren braucht man das Schloss noch nicht einmal, sondern richtig saeubern in einer Fluessigkeit die das alles wegmacht (Rottaler sagt Nitrobenzin, ich habe jetzt Kerosin genommen, ist Heizoel bei uns und schoen zum saeubern), dann wieder schon einfetten und es funzt auch im Winter und im Sommer.
Alt 18.01.2006, 14:18   #7
rsa73
Dank euch für die Antworten!
Muss wohl wirklich temp.abhängig sein..
Die letzten beiden Tage bei -10°C hatte er die Macke
Heute bei 0°C wieder alles normal
Werd dann mal ein wenig putzen und einfetten gehen....
Rene
Alt 03.05.2006, 21:30   #8
Dom
Fahrzeug: BMW 730i (e32)11/87 Klima, Schalter, Euro2, M30
Hallo Erich,
kann das auch die Ursache sein, dass die ZV nicht mehr funzt?
Gruß nach Japan
Domenico
Dom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Eigenartiges Verhalten Kurz nach dem RESET! Menki BMW 7er, Modell E38 29 20.09.2004 07:36
Türproblem B11-Alpina BMW 7er, Modell E32 3 22.03.2004 14:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
