29.04.2006, 15:41
Fahrzeug: 730i V8 Automatik, EZ 1992
Handschalter spinnt bei 1000 U/Min
Hallo zusammen.
Habe heute feststellen müssen, dass der Motor meines Wagens bei ca 1000 Umdrehungen / Minute ruckelt.
Wenn ich im Stadtverkehr im 5. mit 1000 Umdrehungen mitschwimme und dann mal schnell Gas gebe ohne zu schalten ruckt die Karre 2 bis 3 Mal bevor sie beschleunigt.
Ebenso ist es wenn ich aus ner Kurve fahre und ohne zu schalten stärker Gas gebe. Ist jedenfalls nur bei ca 800 bis 1200 Umdrehungen. In den anderen Lagen läuft und summt er einwandfrei.
Was kann denn da im Anmarsch oder defekt sein ?
735i Automatik, EZ 23.06.1987
M30
29.04.2006, 17:12
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Ganz einfach, du fährst einfach zu untertourig.
Das ist doch bei jedem Auto so, dass er bei so niedriger Drehzahl im Fahrbetrieb ruckelt.
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
29.04.2006, 17:15
Aber doch nicht bei nem Motor der 211 Pferdestärken hat. Das ist vielleicht bei nem Golf so aber doch net bei so einem Boliden !
Oder irre ich mich da. Der muss doch bei 1000 Umdrehungen genug Power haben.
29.04.2006, 17:23
Fahrzeug: BMW 730 iA R6 Bj. 19.4.1990
mal ne frage 5 gang bei wievielbiste da wende schwimmen meinst 50 Km/h ??
Also der Opel astra G den ich hatte konnte nur bis zum 4 gang maximal bei 50 noch beschleunigen ohne zu rucken das liegt würde ich sagen am getriebe was deinen da hindert - schliesslich liegen die 211 pferde ja nicht bei 1000 umdrehungen an sondenr bei 5800 oder wie hoch du da drehen musst damit er diese leistung hat .
Weisde also könnteste z.B. bei 1000 im 5 gang nur etwa 50 ps oder so haben - kommt auf den motor an und noch paar sachen.
PS: guck dir mal hier auf der HP die daten deines motors an wie der drehmoment und Leistungsverlauf ist bei 1000 umdrehungen und so.
