Alt 27.12.2002, 22:43   #1
Nordlicht
Standard Ausgleichsbehälter Hydraulik
bin neu im Forum, aber schon jetzt begeistert von der Hilfsbereitschaft der Leute!
Hab natürlich auch ein Problem. Mein 750i Bj. 92 macht nach ner Weile fiese Geräusche beim Lenken. Fährt man länger mit starkem Lenkeinschlag (zB Parkhaus) kreischt es förmlich. Tippe ganz laienhaft auf irgendwas Servopumpiges. Anschließend schäumt dann der Ausgleichsbehälter der Hydraulik über. War schon bei BMW. Die tippen auf Pumpe, Steuergerät oder sonstwas... Kann irgendwer sachdienliche Hinweise geben.
Danke
Alt 27.12.2002, 23:44   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Der Ausgleichsbehälter schäumt über ???
puuhhhhh.
Das ist komisch.
Das kann ja fast nur so sein, dass dann von der Pumpe Luft hinter die Flüssigkeit gedrückt wird.
Also könnte es ein zu geringer Flüssigkeitsstand sein.
Auch könnte ein teilweise rutschender Riemen was damit zu tun haben.
Da der Riemen ja doch irgend wann gewechselt werden muß: mach ihn mal neu.
Dann prüfe die Füllstandshöhe im Behälter.
Ist sie ok , oder fehlt was ??
Wenn zuwenig drin ist:
Nachfüllen und entlüften, indem Du mehrfach bei laufendem Motor das Lenkrad von Anschlag zu Anschlag drehst.
Wenn nun immer noch Probleme vorhanden sind, so wäre die Pumpe wohl das nächste, was zu untersuchen ist.
Signatur:
Alt 28.12.2002, 03:51   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard Am Riemen reißen.....
diese quietschenden Gräusche kommen ja in den meisten Fällen vom Riemen.
Nun gäbe es zwei Möglichkeiten,weshalb:
Zu lose,oder das,was er transportieren soll(u.a die Pumpe) setzt ihm
zuviel Widerstand entgegen,was für mich dann auf zeitweise Schwergängigkeit
der Pumpe hindeuten könnte.
Dieser dann u.U. mechanische Fehler an der Pumpe könnte dazu führen,
daß diese Luft ins System fördert (Schäumen) durch defekte Lager etc.
die dann die Simmeringe entsprechen "öffnen"? Aber dann sollte es dort auch lecken.....?
Knuffel
Knuffel
Alt 28.12.2002, 11:37   #4
Nordlicht
Standard Danke fürs erste..
Also, der Flüssigkeitsstand ist von BMW überprüft, außer dem, was übergeschäumt war, fehlte nichts, wurde auch aufgefüllt und entlüftet, schäumte aber trotzdem wieder über. Wird wohl wirklich die Pumpe sein... Vielen Dank nochmal für die Hilfe an den Neuling
Alt 28.12.2002, 11:46   #5
Nordlicht
Standard Riemen
P.S: Das Geräusch (Kreischen) klingt eher nicht nach Riemen ist eher ein Brummen, das sich zum Kreischen steigert ( toll, wenn man versucht Geräusche zu beschreiben...) Es überträgt sich auch eine Art Vibration auf die Karosse... Besser kann ichs leider nicht beschreiben... Werd's wohl erstmal mit der Pumpe versuchen.
Heckklappe ohne Hydraulik per fernb.öffnen! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 17 29.02.2004 23:22
Ausgleichsbehälter 740 E38 Marc BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2004 22:05
Hydraulik Oel verlust / Bedienungsanleitung spacefree BMW 7er, Modell E32 11 30.11.2003 12:07
LWR mit Vakuumleitung (falsch) Hydraulik Erich BMW 7er, Modell E32 13 26.11.2003 21:09
Bremsdruck / Luft in der Hydraulik mikesch BMW 7er, Modell E32 4 14.11.2002 13:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
