Alt 20.04.2006, 20:10   #1
dk750il
Benutzerbild von dk750il
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
Standard hilfe wie geht das
hallo,
habe heute den "RESET" batterie für 10 min abgeklemmt und hatte dann
das: fahrzeug konnte noch vier mal gestartet werden beim fünften mal
ging gar nichts mehr. --- erst nach einigen minuten startet er wieder ---
was kann das sein.
gruß
dirk
dk750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2006, 20:21   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi dirk750il
Und was zeigt die Batterie an? schon gemessen??? Wenn die Spannung zu niedrig ist, ziehen manche Relais nicht mehr an.
Gruß Reinhard
Alt 21.04.2006, 07:42   #3
dk750il
hallo reinhard,
wenn die dwa über den pomes deaktiviert (kein blinken der roten lampe mehr) wird und der schlüssel ins zündschloß kommt, sind alle anzeigen da und der radio funktioniert, also keine unterspanung der batterie.
jedoch keierlei starten möglich (wie als würde man ohne den pommes benutzt zu haben- versuchen zu starten).
gruß
dirk
---ziehen da einige relais später an (nach dem RESET) ???
Alt 21.04.2006, 07:49   #4
Das hat doch garnichts zu sagen, dass die Anzeigen alle da sind, die Batterie kann trotzdem zu leer sein.
Messen, ohne geht es nicht.
Fragen zum 5HP18 Automatikgetriebe lawyer BMW 7er, Modell E32 23 24.01.2014 13:54
Elektrik: HILFE! Bitte um Hilfe! Bedienungsausfall meiner Multifunktionsanzeige und Radio! 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 30 18.03.2006 21:26
Hilfe, Hilfe Master31 Suche... 2 02.01.2006 09:58
Elektrik: HILFE!!! E39 Elektrochrom Innenspiegel Nachrüsten bitte hilfe Micu BMW 7er, Modell E38 5 25.11.2005 06:51
Tuning: Hilfe 750 Heisss anton BMW 7er, Modell E32 10 16.08.2004 10:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
