Alt 16.03.2006, 14:59   #1
Amandus
Fahrzeug: BMW 730i (E32)
Frage Knarrende Geräusche beim Lenken
habe vor einigen Wochen einen 730 i, E32, Bj. 89 gekauft. Der Wagen ist aus 1. Hand und ich bin eigentl. sehr zufrieden. Seit einigen Tagen höre ich im Innenraum knarrende Geräusche beim Lenken.
Es passt noch einiges an Flüßigkeit in den Berhälter für die Servopumpe. Dort wollte ich jetzt was nachfüllen. Was muss ich den für ein Öl nehmen? Reicht einfaches Automatikgetriebeöl? Wie gesagt, ich hab nen ganz gewöhnlichen 7er ohne Schnickschnak (Nievauregulierung oder so).
Außerdem ist mir aufgefallen, dass der Motorraum unter diesem Behälter sehr voller altem Öl ist... Ich vermute, da ist was undicht.
Denkt Ihr, dass die Geräusche von einem zu niedrigem Ölstand in dem Einfüllbehälter kommen können?
Vielen Dank für Antworten...
Amandus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2006, 15:14   #2
TBF
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
das kann schon sehr gut daher kommen. Beim Nachschütten mußt Du schon darauf achten, daß Du die richtige Flüssigkeit nimmst, sonst kann das ganz erhebliche Probleme verursachen. Das steht meistens auf den Behältern drauf, wenn nicht, solltest Du beim BMW-Händler kaufen (ist meiner Erfahrung nach nicht sooo viel teurer und Du hast das richtige, so viel brauchst Du ja auch nicht).
Wenn Du die Forumssuche bemühst findest schätzungsweise 2.343 Threads zu diesem Thema, da sollten dann alle Fragen beantwortet sein.
Sonst noch einmal fragen.
Viel Erfolg,
Tim
TBF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2006, 15:25   #3
Wolfus
I´m back again...
Benutzerbild von Wolfus
Fahrzeug: seit 2008 E38-730i mit KME Diego LPG-Anlage - davor ein E32 750 iL Highline
wenn Du etwas Glück hast, ist auf dem Deckel des Ausgleichsbehälters noch ein grüner oder ein gelber Aufkleber drauf.
Grüner Aufkleber = grünes Hydrauliköl
Gelber Aufkleber = gelbes Hydrauliköl
...der Verkäufer wird Dich nach der Farbe fragen
Ja, das knarrende Geräusche könnte vom Hydralik-Ölstand herkommen.
WOLF
Wolfus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2006, 16:29   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Wenn der Behälter aus leicht bräunlichen Kunststoff ist, ist meist ATF Öl drin, da bei den kleine 7ern nur die Servo betrieben wird, aber man kann ja das Öl sehen und wenn der Behälter schon leer ist mit einem Tempo an der feuchten Stelle ermitteln. Schau ob noch was im Behälter ist, wenn nicht, kommt das Geräusch mangels Öl. Vorsicht: nicht mit anderen Ölen mischen, ist schon manchen an den Geldbeutel gegangen, manche Öle vertragen sich nicht und du brauchst entweder eine neue Pumpe oder Lenkgetriebe, oder beides.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 16.03.2006, 16:38   #5
Amandus
Danke für die Info.
Also der Behälter ist bräunlich. Ich hab auch bei BMW angerufen. Er meinte ich bräuchte Automatikgetriebeöl.
Wenn ich ATF benötigen, gibt es dann noch einen Unterhschied? Grünes oder gelbes?
Alt 16.03.2006, 16:45   #6
Rottaler2
† August 2007
Zitat von Amandus
Danke für die Info.
Hi Amandus
Ist es so schwer den Deckel zu öffnen und rein schaun????
Gruß Reinhard
Alt 23.03.2006, 18:10   #7
Rottaler2
† August 2007
Hi Amandus
Das ist dan wohl kein Knarrendes Geräusch, sondern ein Kratzendes, Die Pumpe knarrt wenn wenig Öl drin ist, aber sie kratzt, wenn sie Kaputt ist.
Gruß Reinhard
Lenkung: Geräusche beim lenken; Öl in der Servo der Grund?? Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 20 26.09.2005 22:29
Lenkung: Ekelhafte Geräusche - wenn er warm ist oliver.d BMW 7er, Modell E32 13 09.06.2005 19:25
Lenkung: Macht bösartige Geräusche beim Lenken !?! Teilemann BMW 7er, Modell E32 8 05.10.2004 15:23
Schaltgetriebe macht Geräusche BayernRider BMW 7er, Modell E32 12 17.06.2004 08:07
Sausende Geräusche aus der Mittelkonsole Alex1963 BMW 7er, Modell E32 1 04.06.2003 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
