21.01.2006, 12:44
Fahrzeug: e32 730 EZ 11/93
Alarmanlage geht nicht mehr aus
Hallo miteinander,
wollte eben mal mein Auto ausm Winterschlaf aufwecken. Batterie ist natürlich am Ende, aber wenn ich ihm Starthilfe geb geht die Alarmanlage runter und nicht wieder aus. Den Schlüssel (Infrarot ) erkennt er nicht, ich kann also trotz Starthilfe meine Türen nicht öffnen.
Es sit keine Serienmäßige alarmanlage aber eine von BMW nachträglich eingebaute, das Ding nennt sich "separates System Mehrfachstartunterbrechung II"
Komischerweise, wenn ich den Schlüssel im Zündschloss umdreh, kann ich ihn starten, zumindest versuchen, anspringen tut er leider nicht. Die Hupe tut aber ununterbrochen. Normalerweise ist die Funktion der Anlage so dass ich das Auto per Infrarot mit dem Schlüssel öffne, dann eine Art elektronischen Schlüssel an einen Kontakt links neben dem Radio drücken muss, erst dann läßt sich der Motor starten.
Weiß jemand wie man das Signalhorn abstellen kann. Das Teil sitz irgendwo im Motorraum auf der rechten seite unter dem Steuerkasten, ist also nicht die normale Hupe. Sicherung entfernen hab ich schon probiert, hat natürlich nichts gebracht.
Vielen Dank schon mal für eure Infos.
Gruß chucky
21.01.2006, 12:52
Bis Du an der Alarmhupe bist, dann sind die ganzen Nachbarn da
Die sitzt auf der Beifahrerseite hinter der Verkleidung wo der rechte Scheibenwischer sitzt.
Du kommst nur daran, Motorhaube auf, und dann alles abbauen als wenn Du an die Scheibenwischergestaenge willst oder an den Geblaesemotor.
Vergiss es.
Batterie abklemmen, wieder anklemmen, 15 Minuten warten oder so, steht ind er BA.
Batterie kannst Du ja vor dem Sitz abklemmen unter dem kleinen Plastikdeckel Beifahrerseite hinterer Sitz.
21.01.2006, 13:01
Hallo Erich,
meine Batterie ist ja schon leer, also abgeklemmt. Er hupt natürlich erst wenn ich vom andern Starthilfe bekomm. Letztes Jahr hab ich es genau so gemacht, da hat er kurz gehupt dann einmal auf den Schlüssel gedrückt und das Teil war aus. Aber diesmal reagiert er auf den Schlüssel nicht. Vielleicht ist auch am Schlüssel die Batterie am Ende, wobei die kleine LED leuchtet beim drauf drücken ganz normal.
21.01.2006, 13:13
† August 2007
Hi chucky
Versuch ein paarmal mit dem Schlüssel an der Fahrertür auf und zu schliesen, während der Überrückung. Aber die Batterie muß drin sein, auch wenn sie leer ist. Bei Alarmanlage EIN, dreht der Anlasser aber er Springt nicht an.
Gruß Reinhard
21.01.2006, 15:54
Die Stimme der Vernunft
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Ich denke, eine erneute Initialisierung der IR-FB sollte Dein Problem lösen.
Starhilfekabel verbinden, Zündschlüssel in Stellung 2, Infrarotschlüssel mit der Kerbe auf den Empfänger im oberen, mittleren Lüftungsgitter aufsetzen und mindestens 2 Sekunden Taste 1 (das ist die vordere) ODER Taste 2 -das kommt auf das Fahrzeug an, die BA hat hier ggf. einen Bug- drücken.
Somit lässt sich die Tür wieder mit dem Klappholz öffnen und die DWA deaktivieren.
Mick
22.01.2006, 15:17
habs nochmal probiert, die Idee mit dem Zündschlüssel die Fahrertür auf und zu schliessen hat leider auch nix gebracht. Die BA passt nicht für mein Schlüssel. Ich hab einen Schlüssel mit 2 Knöpfen, der Schlüssel selber ist aber fest, kann nicht eingeklappt werden.Zusätzlich hab ich noch ein Teil, was einige hier schon als schwarze Pommes beschrieben haben. Hat vorne einen Kontakt der aussieht wie ein Ventil. Mit dem entschärf ich die Wegfahrsperre.
22.01.2006, 23:01
Ich denke es funktioniert genau so wie beim Klappschlüssel - entweder mit der einen oder der anderen Taste..
Dann sieh´ Dir doch einfach mal diesen unrühmlichen Thread an - dort findest Du die verkohlte Fritte vielleicht wieder..
Mick
22.01.2006, 23:16
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
...vielleicht hilft dir
dieser Beitrag weiter?
Matthes
25.01.2006, 11:51
Hab jetzt mal bei BMW nachgefragt. Die Alarmanlage muss so deaktiviert werden wie der Wagen das letzte mal verschlossen wurde. Da ich im Herbst mit Sicherheit per Infrarot abgeschlossen habe, und er den Schlüssel jetzt nicht mehr erkennt, läßt sich die Alarmanlage jetzt nicht mehr entschärfen. Ich versuch jetzt mal den Schlüssel neu zu initialisieren, ich hoff das das nicht all zu lang dauert, in der Zeit tut nämlich die Alarmanlage.
Gruß chucky
26.01.2006, 23:09
ProGamer
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
ei eine krasse geschichte, die verfilmt werden kann ...
aber aud jedenfall ist dein auto diebstahlsicher
