Alt 21.02.2006, 18:37   #1
CMYK
Fahrzeug: E65-735i (07.2002) mit Gasanlage
Standard guckmal was da baumelt
Beim Ausbau meines Radios tastete ich in alter Jugend-Forscht-Manier den hierbei enstandenen Innenraum ab. Plötzlich spürte ich einen größeren Gegenstand - lose, an einem Kabel baumelnd. Ich zerrte das Fundstück der Woche hervor.. ahaa - ein Stellmotor...
Daher also die eigentümliche Luftverteilung ...
Nochmal reingefummelt - div. Kleinteile wie Befestigungsflansch zutage gefördert und auf der anderen Seite nochmal son Teil.
HILFE - wie krieg ich das wieder drangebastelt?
WAS muss ich dazu alles ausbauen? Komm ich bei der Gelegenheit auch ans Heizungsschwert? Das scheint ein "Auslaufmodell" zu sein.
Grüße aus dem wilden Süden
Ralf alias CMYK
CMYK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2006, 20:25   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ralf alias CMYK
hallo
gib mal in der suchfunktion das stichwort heizschwert ein, hier sind einige
bebilderte links, wie es ausgebaut wird.
der hier z.bsp. Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ht=Heizschwert
wenn du diese seite aufrufst,dann tipps zu bmw anklickst und dann noch
klima/heizschwert, dann findest du auch eine anleitung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://e-wiesinger.de/tipps/index2.htm
viele grüsse
peter
Alt 21.02.2006, 20:40   #3
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
keine Angst,wenn du so weit bist kommst du an die Stellmotoren.
Gruß,Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2006, 21:36   #4
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Ralf !
Bei den ersten E32 ist es eine Krankheit,
daß die Plastikhalter der Lüftungsklappen-
Stellmotoren abbrechen.
Schau mal genau hin ob nicht noch schwarzes
Plastik an den Stellmotoren dran ist.
Die Stellmotore sind nur in die Halter eingeclipst.
Die Halter sind Teil des Wärmetauscher-
gehäuses und können nur sehr schlecht
wieder repariert werden.
Man muß wie auf dem Bild von Matthes
alles wegbauen, dann kann man versuchen
die Dinger wieder dranzubasteln.
Gruß Manu
Alt 22.02.2006, 01:49   #5
Standard oder so wie in Japan gemacht
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ght=stellmotor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
