Alt 01.03.2006, 16:12   #1
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Standard Frage zur Batterie?
Also nachdem bei meinen 7er alle Mängel ausgemerzt sind bis auf die Batterie hat diese Entgültig den Geist aufgegeben.
Ich habe noch eine 2te gute Batterie in der Garasche und habe das Auto jetzt mit dieser gestartet. Jetzt muss ich aber jeden Morgen neu überbrücken bis die neue Batterie kommt, und diese natürlich ständig nachladen. Ware es möglich diese 2te Batterie mit der ersten einfach so zu verbinden wie ich es beim überbrücken mache und sie auch auf diese weise zu laden?
Ich meine ohne zwischengeschaltete Regler oder so, nur Provisorisch.
Ach ja die neue Batterie braucht meine Mama wieder kann diese also nicht einfach einbauen.
mfg sexus
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2006, 17:37   #2
sexus
Ok, hat sich erledigt neue Batt ist drin.
Aber Interessieren würde es mich trotzdem wenn es jemand weiß.
Alt 01.03.2006, 17:50   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi sexus
Du kannst ohne weiteres eine 2. Batterie parallel anschliesen, zB mit Starthilfe-Kabeln als übergang. Natürlich wird die 2. Batterie auch mit geladen. Ist aber die eingebaute schon so def. wie du schreibst, ist es nicht ratsam, da die alte die neue oder 2. Batterie ausleert. Am besten wenn du nicht fährst, diese immer einen Pol abklemmen.
Gruß Reinhard
Alt 01.03.2006, 19:12   #4
micha457
Benutzerbild von micha457
Fahrzeug: BMW 730i R6 BJ.:05.06.92,Harley-Davidson Softail Springer
mfg sexus
...garasche is auch gut;-)
micha457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2006, 20:53   #5
sexus
Ok mahl wieder besten dank an euch!
Dann habe ich noch was ganz anderes, wollte deswegen nicht ein neues Thema aufmachen.
Ich möchte meine 125er verkaufen habe aber feststellen müssen das ich alle Papiere verloren habe. Alle Rechnungen und so habe ich, auf denen auch die Fahrgestellnummer drauf ist.
Kann ich jetzt einfach zu Zulassungsstelle rennen und mir ein neuen Schein (Brief gibt es in der Klasse nicht) aushängen lassen?
Danke wenn es einer weiß
sexus
Alt 01.03.2006, 21:12   #6
micha457
hatte ich mal beim auto.
musst notarielle beglaubigung und so haben.
war ein heiden zirkus damals.
genaues kann ich auch nicht mehr sagen.zu lang her
wart mal noch bisschen ab hier.
sind sicher experten hier;-)
Alt 01.03.2006, 22:24   #7
Rottaler2
† August 2007
sexus
Hi sexus
Das ist mir noch nicht passiert, delhalb kann ich keinen Erfahrungsbericht geben, aber fragen kannst du in der Zulassungsstelle was dazu erforderlich ist.
Gruß Reinhard
Alt 14.03.2006, 15:04   #8
Overlord
Fahrzeug: BMW 730i R6 Bj. 11/90
Standard 3 Monate Garage. Batterie abklemmen?!
Moin,
da ich zur See fahre und eine Tour ca 3Monate dauert, in dieser Zeit wird das Auto nicht bewegt! Ist meine Frage ob es ratsam ist die Batterie komplett abzuklemmen für diesen Zeitraum?!
Gibt es dach nach Probleme beim wieder anschließen, das sich irgendwas komplett entladen hat, außer der BC der damit dann resettet wurde.
oder ist der "Ruhestrom" den das Auto zieht so gering das die Batterie das durchhält?!
Gruß niko
Overlord ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2006, 15:13   #9
Rottaler2
† August 2007
Hi Overlord
Das kommt auf den Verbrauch an, den du ja raus messen kannst, such hier im Forum sind etliche Beiträge. Es ist egal ob du die Batterie abgeklemmt hast, wenn die nach 3 Monaten leer ist, sind sowieso alle Fehlerspeicher gelöscht. Du kannst auch ein kleines Ladegerät dran hängen, dass die Ladespannung regelt um ein Überladen zu verhindern. Ist dir die Batterie nach 3 Monaten schon mal leer gewesen? wenn ja, ist so eine tief Entladdung sehr schädlich für die Batterie, die Lebensdauer wird drastisch verringert, da ist ein Auffrischer an der Batterie besser.
Gruß Reinhard
Alt 14.03.2006, 15:17   #10
3 Monate haelt die Batterie nicht durch.
Ich habe an meinem Highline ein Solarbatterieladegeraet angeschlossen.
Einfach in die Steckdose fuer den Zigarettenanzuender und fertig. Das reicht fuer die Erhaltung der Batterie. Liegt auf dem Armaturenbrett.
Du hast aber eine Garage.
Eventuell kannst Du die Zelle auf das Dach der Garage legen und mit einem Kabel verbinden damit es bis in das Auto reicht.
Oder einen sogenannten Trickle-charger mit Ueberladeschutz.
Gibt es in Motorradlaeden fuer die Bike-Batterien zum Ueberwintern.
2te Batterie BILDER? bmw735 BMW 7er, Modell E38 8 19.11.2005 14:43
Zu Pauls Bauernhof und Frage Chriss Achim E23 Aktivitäten, Treffen, ... 16 23.08.2005 17:35
Elektrik: Batterie Austausch !! Einfache Frage... Provolone BMW 7er, Modell E38 3 27.07.2005 19:06
2. Batterie einbauen?? Dumme frage!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 9 22.11.2003 18:59
Autobatterie ???? iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 32 05.10.2002 09:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
