Alt 10.06.2011, 23:39   #1
ratbaron
Fahrzeug: 2010 E87 118d
Standard M60 Nockenwellensensor prüfen. Wie?
wie kann man den Nockenwellensensor beim M60 zuverlaessig pruefen?
Sollte ich im Schnelltest mit dem Multimeter eine Wechselspannung messen koennen so wie beim Kurbelwellensensor ?
Was sollte passieren, wenn ich den Sensor abstecke, sollte ich eine Meldung oder einen Fehlerspeichereintrag bekommen ?
Sollte sonst irgendwas passieren, Leerlauf hoeher/niedriger,besser/schlechter oder so ?
Viele Gruesse,
Simon
ratbaron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2011, 08:31   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Moin,
Interner Link) hier Seite 5
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 11.06.2011, 09:33   #3
Bertus 444
Fahrzeug: 750il 11.92/750i 1993
Standard Seit 5
Super info Danke Bert
Bertus 444 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2011, 09:39   #4
Bertus 444
Standard Seite 5
Alt 11.06.2011, 12:35   #5
ratbaron
Super Dokument ! Danke !!!
So kann man mit den Widerstandswerten schonmal pruefen ob was groeberes vorliegt, also Kurzschluss der Spule oder Kabelbruch mit Kurzschluss des Schirms auf Signalleitung etc.
Ich denke mal die "Wechselspannung" wird bauartbedignt so aehnlich wie beim Kurbelwellengeber sein, also ca. 1-2 Volt.
Ich werde euch auf jeden Fall das Ergebnis weiterberichten.
Alt 13.06.2011, 18:22   #6
ratbaron
Hi !
ich habe mir das ganze heute angeschaut.
Habe zwischen 1 und 2 1500 Ohm gemessen.
Wechselspannung bekomme ich zwischen 2 und 3;
unregelmaessig zwischen 4 und 7 V im Leerlauf.
Nochmal wegen dem PDF, ist das auf M60 gemuenzt oder auf welchen Motor beziehen sich die Messwerte?
Kann jemand die Messwerte bestaetigen oder hat die Pinbelegung des Nockenwellensensors ?
Denke 1x Signal, 1x Masse, 1x Schirm wobei warscheinlich Masse und Schirm zusammengefuehrt sind (sollte das dann pin 1+2 sein?).
Viele Gruesse,
Simon
Alt 13.06.2011, 19:02   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Jep,
M60 =DME3.3
Wegem rest auf einen Spezi warten
MfG
Chris
Motorraum: Wie macht sich ein defekter Nockenwellensensor bemerkbar Britney BMW 7er, Modell E38 12 10.07.2012 15:38
BMW-Teile: Nockenwellensensor M60 e32 e38 NEU orig.BMW Gaser Biete... 1 13.09.2011 11:42
Wie Kilometerstand prüfen????? Ersin187 BMW 7er, Modell E65/E66 4 05.04.2010 15:03
Wie muss das Nockenwellenrad bei M60/M62 stehen?Nockenwellensensor E34M5 BMW 7er, allgemein 0 01.03.2010 20:54
Getriebeölstand wie prüfen ! bonjogi BMW 7er, Modell E32 9 23.09.2005 13:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
