17.12.2005, 18:28
Panzer
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
Teilausfall Kombiinstrument
Hallo zusammen
Waren eben essen gewesen. Danach Auto gestartet, und bis auf Drehzahlmesser und Tacho alles tot. Keine Kilometeranzeige, keine Tankanzeige, Motertemperatur und Serviceintervall auch tot.
(735i Bj. 88)
Vorher war alles ok.
Hab in der Suchfunktion geschaut, aber da wurde immer der Totalausfall beschrieben mit Elkos usw.
Hat wer nen Plan, was es sein koennte ?
Gruss Sebastian
17.12.2005, 18:57
Motor ausschalten, wieder starten, dann hat sich das hoffentlich erledigt.
Oder hast Du das schon probiert.
17.12.2005, 20:30
Fahrzeug: BMW 750 I E32/740 IA E38 / 850 E31
Kontrolliere mal die Sicherung Nummer 1 (glaube ich )kann sein das sie hinüber ist,ist fürs bremslicht und Cockpit
Oliver
17.12.2005, 20:49
TURBO habichjetzt
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
Tja Sebastian
Da gibts nur eins:
Kreuzschraubendreher bereitlegen,
Ratsche mit 22er Nuss und
Lötstation anwerfen,
vorausgesetzt du hast die Kondensatoren lagernd.
3Stk mit 220uf und mindestens 16Volt
KURT
Geändert von chefffe (18.12.2005 um 01:35 Uhr).
18.12.2005, 13:11
Panzer
Zitat von chefffe
Tja Sebastian
Da gibts nur eins:
KURT
So was aehnliches hab ich mir schon gedacht. DIe Kondensatoren hab ich nicht auf Lager.  Denke mal bei Conrad wird man die bekommen, oder ?
@ Erich
Leider lies es sich durch Neustart des Motors nicht abstellen
Gruss Sebastian
18.12.2005, 14:03
TURBO habichjetzt
Da habe ich auf jeden Fall meine bestellt.
Wenn du´s richtig machen willst,es sind 11Stk
Also am besten Kombi ausbauen, zerlegen und Werte ablesen,bestellen.
Würde dir ja meine Werte geben, aber da sind bei drei versch.Kombis drei versch.Werte drin
KURT
18.12.2005, 17:19
Panzer
Nen Bildchen wäre nicht schlecht, wo die alle eingekreist sind z.B.
Hat wer noch son Teil rumliegen, oder sind die Kondensatoren die einzigsten, die drauf sind?
Gruss Sebastian
18.12.2005, 17:59
† August 2007
HI SEBASTIAN
Such mal in Erichs Seiten, da ist auch eine Abbildung und Beschreibung des Tachos. Was hast du für ein Bj.? ist wichtig, den die Kondensatoren sind meist bei den Modellen bis Anfang 90 mit dem grauen Deckel.
Gruß Reinhard
18.12.2005, 19:44
TURBO habichjetzt
Hallo Herr Polizist
Hast du schon das Gefühl, dass du das hinbringst?
Klar sind da ne Menge Teile drauf....
Und eine Lötstation wär auch nicht schlecht...
Und mit Erichs Seiten kommst du auch nicht weiter, da du da nur 750er Bilder findest,die sehen ganz anders aus...
Kann dir anbieten meine reparierte zu schicken, wenn du willst.
Kann nach erfolgter Reparatur auch wieder rückgetauscht werden,ganz wie du willst.
KURT
18.12.2005, 23:13
Panzer
Zitat von chefffe
Hallo Herr Polizist
KURT
Jo, das waere super, mit dem schicken.
Aber ich hatte auch ein Leben vor der Bullerrei ^^
Bin gelernter Industriemechaniker mit Spezialisierung Bahntechnik und halb ausgebildeter Lokfuehrer
Un ne Modelbahn hab ich auch noch rumfliegen, loeten sollte eigentlich kein Problem darstellen
Gruss Sebastian
