Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > BMW Service. Werkstätten und mehr...
Alt 20.09.2005, 21:37   #1
lakka69
Standard stoßdämpfer
der vordere linke stoßdämpfer leckt. demnach müßte ich beide austauschen. welches ist die billigste lösung? für einen guten rat wäre ich dankbar.es sind stoßdämpfer mit niveauregulierung!
Alt 21.09.2005, 18:36   #2
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
schau mal unter den Mitgliederkonditioen im Mitgliederbereich. Da gibt es auch Fahrwerkslieferanten Billstein Eibach usw mit Nachlass. Ich persönlich würde alle 4 wechseln.
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 22.09.2005, 09:40   #3
RS744
Benutzerbild von RS744
Quark.
Niveauregulierung ist immer nur hinten, nicht vorne. Wenn Du also nicht zusätzlich EDC hast, dann sind es vorne ganz normale Stoßdämpfer. Und EDC beim E32 : das gab's IMHO nie. Also kauf neue normale Stoßdämpfer vorne, kosten nicht die Welt. Gebrauchtteile würde ich da nicht einbauen.
Greets
RS744
Geändert von RS744 (22.09.2005 um 09:49 Uhr).
Alt 22.09.2005, 11:06   #4
JPM
EDC gab es selbstverständlich!
Wenn Du EDC hast - hast Du links vom Ascher einen Schalter auf dem EDC steht zur Aktivierung des Sportmodus.
Ist die Niveaureg. nicht unabhängig von den Dämpfern?
Gruß Philipp
Alt 22.09.2005, 16:25   #5
RS744
Stimmt Im E32 ab Bj. 1992 möglich , vgl. hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/index.php
Nein, es sind andere Dämpfer, die wesentlich teurer sind. Meine Niveau-Dämpfer im E32 haben dafür aber auch länger gehalten, > 250tkm. Und wie gesagt: Niveau-Dämpfer sind immer nur hinten, d.h. die vorderen Dämpfer sind ganz normale, oder eben EDC-Dämpfer.
Greets
RS744
Alt 22.09.2005, 16:52   #6
EDC und Niveau hat bereits mein Highline aus 03/1990 drin, leider.
Ist allerdings noch EDCII mit den Anschluessen oben auf dem Dom.
Niveauregulierung ist natuerlich nur hinten.
EDC geht elektrisch, Niveau hydraulisch.
So, hast nun EDC oder nicht? Wenn kein EDC, dann ganz normale Stossdaempfer, aber vorsicht, fruehe Baujahre, da gibt es wieder was besonderes, und leider sind die auch wieder teurer.
Also frag bei PeterM bei CaMo an und gib die VIN an, dann sollte das klar gehen.
Alt 24.09.2005, 15:07   #7
lakka69
Standard Stoßdämpfer
Danke erstmal! Mein 7er hat EDC! Also doch nur komplett auswechselbar. Wo krieg ich neue am günstigsten? Danke schon mal!
Alt 24.09.2005, 15:33   #8
Baujahr/Baumonat? Also wenn Fragen sind, dann aber genaue Angaben machen.
Wie soll man denn da nachsehen?
Federung/Dämpfung Verwendung:-/- Hersteller: SACHS
Spezifikationen: bis Baujahr : 05/1990 Einbauseite : Vorderachse Fahrwerk : für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung Montagezeit (in Std.) : 1,80
1 Stück € 412,21
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autoteile.cc/
Nach 05/1990 kannst Du sie nur beim Haendler kaufen.
ich wuerde EDC stillegen und normale eibauen lasssen.
Hier mal ein Beispiel von kompletten:
Hello xxxx,
for your 730i Vin DD28036 (Produced 11/1991) you need following EDC Dampers
- Front right, BMW Partno. 31 31 1 138 497, Price: 925,68 EUR
- Front left, BMW Partno. 31 31 1 138 498, Price: 925,68 EUR
- Rear rigth, BMW Partno. 37 12 1 138 783, Price: 854,05 EUR
- Rear left, BMW Partno. 37 12 1 138 784, Price: 854,05 EUR
For the modells up 09/1991 are the damper very expensive.
you can fit alternative "standard" dampers in your car, if you will.
the alternative is for example:
Bilstein B4 Gaspressure
Front Pair 259,90 EUR
Rear Pair, 229.-EUR
by replaced standard Damper rear, you need other rear Springs the EDC Springs are little smaller as the normals You can get the springs per pair: 99.-EUR Kind regards Peter CaMo Autoteile KG
Pack Dir normale Bilstein rein kpl. mit neuen Federn und Domlager und das kostet viel weniger
Hier anfragen lohnt immer.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.camo-autoteile.de/
Aber ohne VIN koennen die Dir auch kein verbindliches Angebot machen.
Alt 24.09.2005, 15:43   #9
lakka69
Hast ja recht Erich, also nun genauer:
E32, BJ 22.6.92, 750iL mit EDC, Typschlüßel GC81, es geht um die Stoßdämpfer vorne (mit Niveauregulierung is natürlich quatsch gewesen, weil hinten) aber gut bin halt Laie.
Alt 24.09.2005, 15:54   #10
06/92: ich glaube die gibt es nur bei BMW als kpl. Federbein.
Geh mal unter Mitgliederbereich und dann Mitgliederangebote und frag mal bei Cuntz an, da gibt es ja Rabatt. VIN Nummer nicht vergessen
Wie gesagt, ich wuerde alles rausschmeissen von EDC und ersetzen. Kommt immer noch billiger als die teuren EDC Daempfer.
Angebot gibt es bei CaMo, link oben.
Fahrwerk: Stoßdämpfer Chief23 BMW 7er, Modell E38 30 05.09.2007 10:21
Fahrwerk: Stoßdämpfer für 750i (E32) Simpel BMW 7er, Modell E32 13 30.06.2006 07:04
Fahrwerk: 4 Stoßdämpfer 1700,- !? Martin730 BMW 7er, Modell E32 4 04.08.2005 22:26
Neue Stoßdämpfer bei Niveaureg. frankreich BMW 7er, Modell E32 6 13.07.2003 23:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
