Alt 25.08.2005, 19:55   #1
ffbcm112
Fahrzeug: BMW 750i(E32) Bj:10.90
Standard Temperaturregler nur kalt oder ganz warm!
Hallo Kollegen,
super tolles problem mit meiner Heizung! ich habe einen 750i mit klima und einer tollen temperatur regelung von 16 - 28 grad aber leider funzt die nicht ganz!
Warm wirds nur wenn ich auf maximales heizen stelle sonst kommt nur kalte luft aus dem gebläse?
Was ist denn alles für die Temperaturregulierung zuständig?
Falls jemand schon mal ein solches problem gehabt hat, würde ich mich über eine Antwort riesig freuen
christian
ffbcm112 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2005, 20:52   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi ffbcm112
Für die Regelung ist das Heizsteuergerät zuständig, das findest du hinter dem Heizschwert, vielleich sind die Pullup Widerstände ausgelötet oder hinüber.
Benütz die Suchfunktion und gib Heizung ein, da gibt es viele Beiträge, darunter auch Fotos von den besagten Widerstände.
Gruß Reinhard
Alt 26.08.2005, 07:32   #3
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Der Ausgangsteil des Steuergerätes kann nicht die Ursache sein. Schau mal hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=42066
Ist wohl fast das gleiche Problem.
Schau als erstes mal nach dem Innenraumsensor im Bedienteil. Mach den mal sauber und prüfe ob der kleine Lüfter noch funktioniert.
Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Xenon oder Navi ?! Mr. Quality BMW 7er, Modell E38 17 14.01.2006 14:24
735i:Schalter oder Automat? Dr.No BMW 7er, Modell E32 48 26.11.2005 10:16
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 14:09
Standlichtringe mit Neongas / M5-Außenspiegel Christian BMW 7er, Modell E38 52 08.10.2004 17:35
Stellmotor für Lüftung oder Ventil oder Termofühler?ut gerold42 BMW 7er, Modell E32 3 22.07.2002 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
