02.06.2005, 20:05
750i powered by ROTTALER2
elektriklaie braucht hilfe
hallo
bei meinem fuffi (e32) gehen nur drei der vier unteren bodenleuchten in den türen, ich habe heute mal ganz neue birnchen probiert, geht auch nicht, dann habe ich die weissen plastikrahmen ausgehebelt es sind hier kleine stecker drann,die haben alle dauerplus, (habe ich getestet, dauerplus liegt an den steckern an)
also fehlt den dreien (die nicht gehen) die masse, wo bekommt er die masse
her????? bei meinem alten e23 sind es kleine druckschalter in der b oder c säule,die dann für das innenlicht da sind,wo aber sitzen diese schalter beim
e32 bj. 89???? irgendwo muss ja das kleine " bodenlicht" seine masse her
haben. alle anderen innenleuchten gehen einwandfrei, nur diese drei
bodenleuchten eben nicht.
viele grüsse
peter
02.06.2005, 20:13
schau mal an der B-Saeule nach
wo dieser Mechanismus reingeht, da sitzt ein Schalter (also an dem Gegenstueck)
02.06.2005, 20:28
danke erich
hallo erich
vielen dank für den tipp, werde ich morgen gleich mal testen,ob ich den
schalter finde.
viele grüsse
peter
02.06.2005, 21:44
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Die Lampen bekommen Masse über das Relaismodul,
NICHT über den Türkeilschalter !!!
Der Türkeilschalter hat Dauerplus und schaltet nach Masse,
und steuert damit das RM, das RM schaltet Masse durch für die Lampen.
Ich tippe auf Kabelbruch im Türkabelbaum.
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
03.06.2005, 16:33
relaismodul.... wo?????
Werner
hallo werner
wo sitzt dieses relaismodul?????
für die kabel muss ich sicherlich an der vorderseite der türen die flache gummi
manchette abschrauben, ich vermute mal,das darin die kabel in die türe geführt werden..... ooooder????
viele grüsse
peter ( der doch die elektrik garnicht leiden kann)
03.06.2005, 17:41
RM=Relaismodul, und das sitzt unter den Sitz hinten Fahrerseite.
03.06.2005, 18:30
hallo erich
hallo erich
was mir gerade so durch den kopf geht, eine der bodenleuchten funktioniert
ja, kann man dann nicht davon ausgehen,dass das RM in ordnung ist,oder
schaltet es die 4 bodenleuchten einnzeln durch ????.
ich dachte gerade,wenn eine geht, müsste das RM eigentlich ok sein,oder
ist das ein trugschluss.??
viele grüsse
peter
