Alt 30.05.2005, 23:23   #1
StefanK
Fahrzeug: 750i (e32), Lancia Beta, Lancia Delta integrale, Alpina B5 #053
Standard Er raucht .....
Hilfe Forum ....
ich war gestern seit längerem mal wieder eine größere Strecke mit meinem dicken unterwegs. Auf der Autobahn hab ich Ihn ca 1/2 Stunde mit permanent 220 - 250 laufen lassen, dann wieder ca. 10 km wieder mit ca 120 , dann den Wagen am Ziel auf dem Parkplatz abgestellt .... dann kams:
Aus dem hinteren rechten Radkasten kam eine riesen Rauchwolke (dunkelgrau) und der Geruch nach verbranntem öl .....
Den Heimweg am Tag danach hab ich dann erst sehr Sachte angetreten ... immer wieder unterwegs kontrolliert ob es wieder raucht, aber nix mehr ....
Radlager + Reifen schliesse ich aus, er macht auch keine Geräusche aus Hinterachse / Getriebe usw ....
Hat jemand eine Idee, wo das her kommen könnte?
Danke & Gruss
Stefan.
StefanK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2005, 23:45   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Handbremse?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 31.05.2005, 00:19   #3
StefanK
neeeeeeeeeeeeeee
Alt 31.05.2005, 00:39   #4
Maziar49
Mehr POWER RRR...
Benutzerbild von Maziar49
Fahrzeug: 740iL, E32-Mitsubishi Galant auch E32
Standard Hallo
Am besten auf eine Hebebühne fahren und unterm Auto nachschauen, ob irgendwo öl austritt? Getriebe? Deffrential? Motor?
Ähnliches Peoblem habe ich mit meinem, aber da kamm der Rauch unter dem Auto von allen Seiten raus besonders dem Spritzwand entlang.
Bei mir war getriebe undicht und der Fahrtwind hat das Öl bis auf den Katalisator getrieben und da enstand ers der Rauch. Bei dir sind ja 2 Kats, vielleicht kommt´s deshalb von der rechten Seite raus.
viel Erfolg bei der Suche
MAZIAR
Maziar49 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2005, 01:06   #5
Burns848
schrauber
Fahrzeug: BMW 750iA (06.91)
vieleicht ist eine leitung deiner Niveauregulierung undicht und ist auf ein heißes teil getropft und verdampf
wenn es schwarz gequalmt hat müsste man doch am fahrzeug irgendwelche schmauchrückstände erkennen können ?
Burns848 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2005, 21:01   #6
nde2hxl
Horst
Benutzerbild von nde2hxl
Fahrzeug: 318i e30 04/1984, 740iA e32 04/1992
bei meinem riecht es auch gelegentlich nach Oel hinten rechts (links nicht), jedoch ohne Qualm. Ursache bei mir ist das Differential. Das ist von aussen veroelt und es haengt ein Tropfen Oel unten dran.
Ich habe es jetzt mal vorsichtig dampfgestrahlt. Jetzt ist es sauber und ich kann das mit dem Oelaustritt besser beobachten.
Vielleicht irgendwelche Simmerringe undicht.
Schoene Gruesse
Horst
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) einige meiner vergangenen Probleme
nde2hxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2005, 22:41   #7
StefanK
Danke erst mal für die Tips,
werde am Samstag mal auf die Hebenühne, zum gucken, wie feucht es da ist.
Stefan.
Alt 02.06.2005, 01:43   #8
schmalfeldt1122
Fahrzeug: 750i Bj.90
hey stefan, gib mal bescheid wenn du den fehler gefunden hast , habe genau das gleiche problem mit meinem 750 . nur bei vollgas auf der autobahn nach ca 100km abstellen und ich bekomm eine rauchgasvergiftung ,riecht bei mir nach öl und fängt auch hinten rechts an
gruss sven
schmalfeldt1122 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Er raucht und stinkt aus dem Auspuff.....??? Pebi BMW 7er, Modell E32 5 28.10.2003 20:15
Mein Auto raucht Gertschi BMW 7er, Modell E38 20 05.05.2003 08:46
750er raucht und stinkt nach Lima-Reparatur derpate BMW 7er, Modell E32 2 18.03.2003 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
